Ford Puma Club :: Zobrazit téma - teplý motor dlouho startuje
Mcladik
Registrace: 22.4. 2012
PříspěvekZaslal: čt duben 26, 2012 7:01 am    Předmět: teplý motor dlouho startuje Citovat
Ahoj Pumáci, potřeboval bych pomoc. Nevíte čím by to mohlo být, že mi Puma dlouho startuje, když je teplý motor? Studený krásně nastartuje.
Díky za pomoc
Bzikkk
Registrace: 11.5. 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 26, 2012 7:45 am    Předmět: Citovat
Zdarec, problém bych hledal, svíčky, zapalovací kabely,popř. zapalovací cívka, ale to se mi zdá méně pravděpodobné...
PříspěvekZaslal: čt duben 26, 2012 8:49 am    Předmět: Citovat
A co treba teplotni cidlo?
Falcon
Registrace: 15.7. 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 26, 2012 12:35 pm    Předmět: Citovat
Normálně bych napsal, stáhni si uživatelskou příručku tady z webu, protože se konkrétně o startování teplého motoru zmiňuje, jenomže příručka už jaxi nejde stáhnout...
Jestli si dobře vzpomínám, řešením je startovat pod plynem. Mě to tedy funguje - občas když někam dojedu a pak musím popojíždět na místě (parkování), startování mi potom zlobí taky. Svíčky mám FMC a kabely Bosch, všechno 1/2 roku staré. Tam bych problém nehledal.
Mcladik
PříspěvekZaslal: čt duben 26, 2012 12:40 pm    Předmět: Citovat
Svíčky mám nový origo Motorcraft. To čidlo mě taky napadlo. Já jestli s tím nemáte někdo zkušenost.
Ty máš tu příručku? Mohl bys mi ji dát třeba na uložto a dát sem odkaz? Díky
Bzikkk
PříspěvekZaslal: čt duben 26, 2012 4:24 pm    Předmět: Citovat
V tom případě, to bude asi jak píše Faust, čidlo teploty chladičky, podle kterého se řídí směs...
PříspěvekZaslal: čt duben 26, 2012 7:51 pm    Předmět: Citovat
knížka:
http://ulozto.cz/x8jAdSU/ford-puma-pdf
Mcladik
PříspěvekZaslal: čt duben 26, 2012 9:37 pm    Předmět: Citovat
Díky za info zkouknu to.
Díky za návod
A nemáte někdo servnisní manuál? Jak na to?
PříspěvekZaslal: čt duben 26, 2012 10:33 pm    Předmět: Citovat
http://www.ford-puma.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=54240&highlight=#54240
a Ford TIS je myslím na uloz.to
PříspěvekZaslal: pá duben 27, 2012 10:30 am    Předmět: čidlo Citovat
je tam našroubovaný
 Velikost:  130.88 kB
 Zobrazeno:  10507 krát
