Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Poloosy/ložiska - ceny
Jonage
Registrace: 23.2. 2010
PříspěvekZaslal: ne duben 08, 2012 7:53 pm    Předmět: Poloosy/ložiska - ceny Citovat
Ahoj.
Chtěl bych se zeptat, zdali byste tady někdo nevěděl přibližnou cenu, kterou bych dal v servisu za závady na přední nápravě.
Už dlouho mi vrže při zatočených kolech, a teď při výměně leťáků jsem zjistil že obě prachovky jsou dost špatné - jedna asi děravá, druhá slezlá... Bude to asi špinavý ve vnitř, teď je otázka co se bude muset měnit.
Já se v tom moc nevyznám, tušíte někdo, kolik by to mohlo tak stát, abych věděl než to dám do servisu?
PříspěvekZaslal: ne duben 08, 2012 8:44 pm    Předmět: Citovat
No, tak prachovky jsem za kommplet cca 300-400,-
Tam se snad dal nemusi nic menit...
Jinak Loziska na kola stoji cca 1000/ks
Wittmann
Registrace: 31.8. 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 08, 2012 9:41 pm    Předmět: Citovat
předpokládám že prachovka = manžeta na kloubu. Pokud jsi s tím jezdil přes zimu tak je asi vazelína v pr.... a křupou ti klouby takže to novou manžetou zamaskuješ únik vazelíny ale nevyřešíš vyžraný klouby od soli
PříspěvekZaslal: ne duben 08, 2012 10:27 pm    Předmět: Citovat
Vrže ti určitě v hornim uložení tlumiče. Je tam ložisko - cca 250Kč jedno. Je potřeba vyndat tlumič a sundat pružinu. V poloose ti určitě nevrže - vyměň jenom prachovku dej novou vazelínu - cca 250Kč sada na jeden kloub. Každopádně to chce pořádně poslechnout. Ať ti někdo kroutí volantem a strč hlavu ke kolu odkud to jde. Pokud to půjde z podběhu je to ložisko uložení. Špatná poloosa se z 99% projevuje vybracema né vrzáním
tom237
Registrace: 14.2. 2011
PříspěvekZaslal: ne duben 08, 2012 11:03 pm    Předmět: Citovat
ten kloub to muze delat taky taky mi ve predu neco vrzalo a delal to kloub stal me 2000 v automedik a je klid Smile
PříspěvekZaslal: po duben 09, 2012 8:35 am    Předmět: Citovat
to už muselo být úplně na sucho. To sis opravoval sám nebo servis?
tom237
PříspěvekZaslal: po duben 09, 2012 8:43 am    Předmět: Citovat
na sucho to nebylo ale manzeta se mi stahla dolu a nejdriv jsem to resil novou vazelinou ale nepomohlo to vzdy pri zatoceni to vrzalo tak jsem ho vymenil, a jo delal jsem si to sam.
Jonage
PříspěvekZaslal: po duben 09, 2012 3:56 pm    Předmět: Citovat
Jo, to může být stejný problém... Vrže to jenom za jízdy, když jedu do prudší zatáčky... Takže je to fakt, že to jen manžeta nezachrání...
PříspěvekZaslal: po duben 09, 2012 3:58 pm    Předmět: Citovat
Kdyby jsi chtěl klouby,nebo cokoliv jinýho tak doporučuju
http://www.kupnaauto.cz/
Bral jsem od borca klouby za 1000/ks a tyče stabilizatoru FEBI za 300/kus .. Výborný ceny Wink [/code]
mod.edit: link mimo forum patri do code!
Fordman
Registrace: 23.7. 2008
PříspěvekZaslal: st duben 11, 2012 11:48 pm    Předmět: Citovat
tyčky stabilizátoru beru jedině Meyle HD Smile, jsou dvojnásobný oproti normálním a víc vydrží. Klouby se daj sehnat okolo 600kč.
www.autoservis-sedlacek.eu
