Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Otáčky
Otáčky
xem
Registrace: 3.8. 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02, 2011 10:07 am    Předmět: Otáčky Citovat
Zdravím, mám problém s otáčkama, ale trochu jinak než se tu všude píše. Začalo to když jsem poprvé najel na dálnici po asi hodinové jízdě se mi úplně rozházely otáčky a na volnoběh šly samy nekontrolovaně nahoru a i při jízdě se držely výš než normálně. Pomohlo až odpojení baterky. Při normální jízdě je motor úplně v pohodě a vždycky až při najetí na dálnici kde se drží otáčky delší dobu stejně, se to vždy rozhází a začne to blbnout. U nás dálnice nepotřebuji takže jsem to nějak moc neřešil, ale teď po třech letech to začíná blbnout i bez najetí na dálnici a zajímá mě čím to může být. Napadla mě řídící jednotka, ale vážně nevím. Díky za rady
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02, 2011 11:01 am    Předmět: Citovat
pročisti váhu vzduchu a volnoběžnej ventil nebo můžeš mít dirku v nějake te tlakovce ale to si prolez forum už se tu řešilo hodněkrát nebo ti to třeba někdo postne Wink
xem
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02, 2011 11:30 am    Předmět: Citovat
Váhu vzduchu jsem pročistil a na to ostatní jsem taky koukal, ale podle mě kdyby to bylo něco mechanického tak nepomůže vytánout baterku a hlavně by to dělalo pořád. ale takhle kdy se mi to znova vyresetuje tak to zas šlape jak hodinky klidně i celou sezonu než zas najedu na dálníci, kde se to rozhodí. ale pro jistotu to ještě projdu.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02, 2011 11:39 am    Předmět: Citovat
pak ti nezbyde nic jinýho než na diagnostiku
Tomopuma
Registrace: 7.7. 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 05, 2011 7:46 am    Předmět: otáčky Citovat
Mal som asi pred mesiacom rovnaky problém, vyčistil som váhu vzduchu, volnobežný ventil, škrtiacu klapku, nič nepomohlo, nakoniec bola chyba vo volnobežnom ventile, tak som ho vymenil a je pokoj.
xem
PříspěvekZaslal: út prosinec 06, 2011 8:39 am    Předmět: Citovat
Super díky moc za radu!
