Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Pomoc-nespíná vrtule hladiče a tudíš se přehřívá motor
tdferda
Registrace: 3.5. 2011
PříspěvekZaslal: čt srpen 11, 2011 11:08 pm    Předmět: Pomoc-nespíná vrtule hladiče a tudíš se přehřívá motor Citovat
Ahoj poraďte mi prosím někdo,kde mám hledat spínač na vrtuli chladiče u 1,7 92 kw,nemůžu najít žádné čidlo.Motor jsem utopil při povodních-do té doby vše fungovalo jak mělo.Vyměnil jsem motor,vše zapojil,odvzdušnil a nespíná vrtule na chlazení motoru.Prosím poraďte mi,nejsem ještě v Pumě tak zběhlí.Díky TD Ferda. Crying or Very sad
Pirocz
Registrace: 28.7. 2011
PříspěvekZaslal: pá srpen 12, 2011 7:40 am    Předmět: Citovat
A zkoušel si jestli vůbec funguje vrtule?
masterpiece
Registrace: 9.8. 2011
PříspěvekZaslal: pá srpen 12, 2011 8:58 am    Předmět: Citovat
mne nezapinalo vrtulu a po vymene termostatu sa mi uz zapina..no neviem ci to bude tvoj problem..ale je to moznost..
tdferda
PříspěvekZaslal: pá srpen 12, 2011 5:43 pm    Předmět: Citovat
Pirocz napsal:
-Jasně že jo na přímo běží ale nespíná samo,zkusím tedy ještě vyměnit termostat,ale ten na stopro funguje.
VaclavS
Registrace: 18.9. 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 13, 2011 8:50 am    Předmět: Citovat
Nedávno jsem s Eltonem řešil obdobný problém. Vše vypadalo OK: termostat, relé, kabeláž ale pořád nic....mno a nakonec to byla kostra, která vypadla kousek od levého světla Confused
StefanVaclav.humanart.cz
Pedro662
Registrace: 7.9. 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16, 2011 5:42 am    Předmět: Citovat
vymen uzaver nadoby chladiacej kvapaliny. Alebo aspon skontroluj ci nieje prasknuty.
