Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Instalace sedačky napevno k podlaze
Charon
Registrace: 7.3. 2010
PříspěvekZaslal: st červen 29, 2011 7:17 pm    Předmět: Instalace sedačky napevno k podlaze Citovat
Tak potvůrka už dorazila
 Velikost:  64.63 kB
 Zobrazeno:  15026 krát
 Velikost:  54.91 kB
 Velikost:  77.1 kB
Naposledy upravil Charon dne st červen 29, 2011 7:20 pm, celkově upraveno 1 krát.
Charon
PříspěvekZaslal: st červen 29, 2011 7:18 pm    Předmět: Citovat
Takhle má řešenou konzolu k přichycení k podlaze
 Velikost:  42.44 kB
 Zobrazeno:  15024 krát
 Velikost:  41.27 kB
PříspěvekZaslal: st červen 29, 2011 7:23 pm    Předmět: Citovat
Trošku sa s tým bude ešte treba pohrať, ale inak luxus.
Charon
PříspěvekZaslal: st červen 29, 2011 7:33 pm    Předmět: Citovat
Tady jsem se pokusil naměřit a naznačit vzdálenosti děr na konzole. Omluvte mé zjednodušené kótování - jednak se mi s tím nechtělo ztrácet čas, druhak nesnáším technické kreslení.
 Velikost:  58.58 kB
 Zobrazeno:  15013 krát
Charon
PříspěvekZaslal: st červen 29, 2011 7:40 pm    Předmět: Citovat
Taaaaaaaaaaaak a teď to hlavní - má někdo představu, jak tu svini do Pumy narvat?! Nebo možná jinak - víte někdo o firmě nebo šikovném mechanikovi v Praze, který tyhle věci dělá?
Ještě uvedu jednu věc, spodní hrana konzole je rovná na levé straně (z pohledu v sedě na sesli), pravá strana má přední hranu (tedy zjednodušeně v tom rohu, kde máte řadičku) asi 1,5 cm nad vodorovnou rovinou. Netuším proč, ale je to tak. Viz obrázek níže.
 Velikost:  47.68 kB
 Zobrazeno:  15005 krát
Charon
PříspěvekZaslal: st červen 29, 2011 8:10 pm    Předmět: Citovat
A ještě uvedu to, co mi k tomu psal Beastie jako postup při instalaci vlastní sedačky. Může se to hodit...
Beastie napsal:
V prvom rade si kup sedadlo, znie to ako kamikadze alebo krok do neznáma, ale potrebuješ ho hlavne pre montážne body ktoré su na sedačke zospodu.
Na podlahe su 4 uchytne body v rôznych dlžkach a pod inými uhlami. (toto je ten zádrhel)
Treba si namerať tie body a urobiť si nejakú šablónu napr. z kartónu na tie body v karosérii.
Potom možeš na tu šablónu namerať tie body ktoré su zo spodu sedačky a presne ich nacentrovať do spávnej pozície aby sa neprekrývali s origo úchytmi.
Nezabudni všetko presne merať a do ruky sa ti hodí aj vodováha, aby nebolo sedadlo krivé ako pre invalida.
Ja som si tie konzoly robil na dva krát.
1, som vymeral tie origo body a z Jokloviny som si dal narezať predbežné rozmery s ktorými sa da neskoršie pracovať.
2, som už mal origo body presne vyvrtané, uchytil som ich o podlahu, vypodložil do roviny s vodováhou a na ne som potom nameral a vyvrtal tie body zo sedačky.
Na bok Jokloviny od stredového tunela som vyvrtal ešte diery na uchytenie patrón pásov a doladil detaili.
Nakoniec sa dali lyžiny streknúť čiernou matnou farbou a už som to len zmontoval.
Možno ta to trošku navedie na smer ktorým sa vybrať, ale u každej sedačky je to trochu iné.
Tak zdar a držím palce s prípadnou montážov ...
Foto tých lyžín a uchytenie patrón a sedadla ...
https://picasaweb.google.com/BeastieBN/MontazSedadielAutostyle
PříspěvekZaslal: st červen 29, 2011 8:26 pm    Předmět: Citovat
Úžasná! Smile
Držím palec s montáží. Jak s pásem? Použiješ původní, nebo počítáš se sportovním?
Charon
PříspěvekZaslal: st červen 29, 2011 8:56 pm    Předmět: Citovat
Sportovní pásy jsou sice stylovka, ale pro běžné užití nejsou moc praktické a nechci se připravit o airbag (ačkoliv ho nemám v plánu využít Wink ).
PříspěvekZaslal: čt červen 30, 2011 11:30 am    Předmět: Citovat
No jsem na to zvědavej člověče, jak k tomu budou sedět origo pásy a jestli budou všechny ovládací prvky stále dobře na dosah... Každopádně držím palce Super .
Jestli tam nepůjde dveřma, půjde kufrem Wink . Takže vyhodit sedadlo řidiče, zadní sedačky, plato kufru a je tam Wink ...
PříspěvekZaslal: čt červenec 21, 2011 8:23 pm    Předmět: Citovat
tak kdy uvidíme výsledek? doufám, že i auto je už v cajku
