Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Puma skube
Puma skube
negro25
Registrace: 1.1. 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 16, 2011 12:14 am    Předmět: Puma skube Citovat
Jedu si tak po ceste vse ok pak zastavim a pumka zacne moc skubat jakoby dopredu dozadu citil jsem to i pri jizde jak treba pri dobrzdovani 2,3 neutral , kdyz stojim na miste skube to neak moc otrasa to celym autem a z vyfuku jde normalne co ma ale co 2-3 sec to udela pfff jakoby tam nekdo dal hodne vzduchu a to cukne z celym autem , nestalo se to uz nekomu ? samozdrejmne pri tom pffff zvuku z vyfuku zacnou kolisat otacky ale jen mirne , jako by se dusila ...
diky za kazdou radu
asps
Registrace: 29.1. 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 16, 2011 8:50 am    Předmět: Citovat
Něco podobnýho, co popisuješ, jsem řešil focusu a vyřešil jsem to novou lambdou za 1200kč
Ford Puma 1.4 1999
PříspěvekZaslal: čt červen 16, 2011 9:04 am    Předmět: Citovat
no mozu to byt sviecky, kable, lambda, vaha vzduchu. na nic ine by som to nevidel. ja som riesil podobny problem na citrone a tam to bol snimac prietoku vzduchu cize nieco ako vaha vzduchu na pume. pomohla mi az diagnostika
PříspěvekZaslal: čt červen 16, 2011 9:44 am    Předmět: Citovat
Ještě mě napadá benzín, myslím, že tu hodně lidí tankuje víc než 95 oktanů, což je u Pumy zbytečný a už jsem se setkal s tím, že to některým autům nedělá dobře...
negro25
PříspěvekZaslal: čt červen 16, 2011 10:33 am    Předmět: Citovat
Tak benzin beru jen u jedne benzinky vyjmecne i jine ale jsem zvykli na shellku takze tam bych nevidel problem ale mam takovy pocit jako by to chvilkama jelo na 3valce jelikoz ten interval do toho vyfuku je porad stejny , zkusim odpojit kabel od svicky , vaha vzduchu je tak 4 mesice stara tak bych taky nevidel problem , pokud vas napada jeste neco tak budu rad
*** pokud odpojim kabel za behu a on bude dobry i svicka nemuzu to neak znicit ne ?
edit:
vyresene , 2 svicka mela uvolneny ten konec jak to dela jiskru a litalo to tam
ale i tak 700 za diagnostiku a reknou mi takou kravinu za par szovek:-)
mod.edit: sloucene prispevky
Scary
Registrace: 26.6. 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 16, 2011 5:12 pm    Předmět: Citovat
toto zvykne robit vaha vzduchu naozaj..
skus ju prestrieknut ci nie je zanesena.
potom tie sviecky skus mrknut..
to je presnost... Wink
