kobzik Puma Owner
Registrace: 7.2. 2011 Příspěvky: 24 Bydliště: Rychnov nad Kněžnou
Zaslal: ne květen 08, 2011 10:15 pm Předmět: předpínač pásů |
Mám problém s navíjením pásu, u řidiče i spolujezdce je to už vychozený, tak to chci vyměnit. Potřebuju poradit jak se k tomu dostanu, kde je to uložený, popř. kolik to stojí? Rozebírat starý se prý nemá.
Předpokládám, že mě odkážete na Eltona ale nejdřív bych to zkusil sám.
Díky za rady |
Zaslal: ne květen 08, 2011 10:38 pm Předmět: |
to jsem zvědavej co se dozvíš.. co jsem mluvil s Jindrou tak s tim mají problém po letech prakticky všechny Pumy... té mojí nevyjímaje.. už to nějak neřeším _________________ Focus ST 2008 FL, 285ps 465nm
bakan Puma Driver
Zaslal: ne květen 08, 2011 11:48 pm Předmět: Re: předpínač pásů |
kobzik:hledej tady Kód: | http://moto.allegro.pl/pas-bezpieczenstwa-prawy-przedni-przod-ford-puma-i1584201637.html |
faust54 Puma God
Zaslal: po květen 09, 2011 6:41 am Předmět: |
prepinace pasu mi lezi na chate, takze pokud by si je chtel, muzem se nejak domluvit... _________________ Ford Fiesta ST180 red r.2015
kobzik Puma Owner
Zaslal: po květen 09, 2011 9:44 am Předmět: předpínač pásů |
díky za tipy, ještě mi poradte, jak se k tomu dostanu, je to namontovaný dole u dveří nebo ve středovým tunelu? co musím odmontovat, abych se k tomu dostal?
to Faust 54: Pokud jsou funkční či aspoň zánovní tak bych je bral. |
HmerX Puma Driver
Zaslal: so březen 10, 2012 9:12 am Předmět: |
Zdravim, a nedá s těma napínačema pásů něco udělat? Nejde to nějak našponovat, aby to zas vracelo? je to fakt hrůza  _________________ Ford Puma black metal 1,7 16V r.v 99
Zaslal: so březen 10, 2012 9:31 am Předmět: |
na opel foru jsem našel radu umít pásy jarovou vodou:) a že prej to funguje..tak to asi taky zkusím a uvidím _________________ Focus ST 2008 FL, 285ps 465nm
HmerX Puma Driver
Zaslal: so březen 10, 2012 9:41 am Předmět: |
Aha, to můžu taky zkusit, to by bylo to nejjednodušší .... díky  _________________ Ford Puma black metal 1,7 16V r.v 99
Zaslal: so březen 10, 2012 2:07 pm Předmět: |
jo jen je nech vytažený a nech je pak vyschnout.. taky jsem to ošmrdlal tak uvidíme jestli to má nějakej efekt
pro úplnost zdroj zde:)
Kód: | http://forum.cars.cz/opel-astra-g/viewtopic.php?f=22&t=12088 |
HmerX Puma Driver
Zaslal: so březen 10, 2012 3:33 pm Předmět: |
A když bude déle ten pás vytažený, nevytáhne se ještě víc ta pružina? Nejde tu pružinu nějak víc natáhnout? asi to rozdělám a kouknu .... _________________ Ford Puma black metal 1,7 16V r.v 99
Zaslal: so březen 10, 2012 3:45 pm Předmět: |
tak jsem to jen tak ošolichal a je to fakt lepší, ale moc jsem se s tím nepáral chtělo by to udělat pořádně, to necham až na teplejší dny... řekněme, že pouhym otřenim se nehybnej pás pomalu navíjí asi to chce očistit ho celej takže rozdělat tapec.. (a měl jsem jen pur.. třeba je s jarem lepší výsledek:) ) _________________ Focus ST 2008 FL, 285ps 465nm
HmerX Puma Driver
Zaslal: so březen 10, 2012 3:56 pm Předmět: |
Super, díky za rady ... tak to určitě udělám a vemu rovnou Jar-ouška Dělal jsi to i za tapecírem? nebo jen to, co je venku? _________________ Ford Puma black metal 1,7 16V r.v 99
Zaslal: so březen 10, 2012 4:38 pm Předmět: |
jen co je venku _________________ Focus ST 2008 FL, 285ps 465nm
HmerX Puma Driver
Zaslal: so březen 24, 2012 11:11 am Předmět: |
Tak jsem zkoušel umýt pásy- nějak moc to nepomohlo, a to jsem je měl celé venku, takže jsem rozdělal i tapecírunk ... pak jsem i rozdělal samotné navýjení pásu ... jeden se mi teda rozletěl a byla pak pr.el to složit, ale povedlo se a dokonce jsem přišel na to, jak víc napruřit samotné ty pružiny, tak jsem to udělal .. je to lepší ale třeba oproti Mondeu pořád nic moc, tak udělám příště znova  _________________ Ford Puma black metal 1,7 16V r.v 99
