Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Pojistky
Pojistky
bublina
Registrace: 23.4. 2009
PříspěvekZaslal: st leden 12, 2011 7:45 am    Předmět: Pojistky Citovat
Zdravím pumáci, mám dotaz - je umístění a funkce pojistek stejné u 1.7 a 1.4? Mám 1.4 a přestaly mi svítit budíky na přístrojovce, tak jsem prověřila pojistku č.6 u řidiče podle manuálu, je OK, i tak jsem jí vyměnila, ale přístrojovka nesvítí. Zjistila jsem, že mi také nesvítí zadní světla, nepíská mi nic když mám rozsvícená světla a otevřu dveře a kdovíco ještě.... díky moc
PříspěvekZaslal: st leden 12, 2011 8:53 am    Předmět: Citovat
děla to konektor za palubni deskou (nesviti palubka a zadni svetla), resil jsem to se sousedem co ma taky pumku, ale 1.7..., daval to elektrikari a nejak to poresili...
bublina
PříspěvekZaslal: st leden 12, 2011 3:22 pm    Předmět: Citovat
Díky fauste Smile budu to tlumočit elektrikáři v autoopravně, snad si s tím poradí.... ještě, prosímtě - přístup k tomu konektoru je odkud?
bob
Registrace: 5.11. 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 12, 2011 7:18 pm    Předmět: Citovat
Zdravím, nevíš náhodou včem to konkrétně bylo? Máme stejný problém u 1,7 mi, nejdřív při výměně pojistky vyhořela, několikrát, teď už nevyhoří, ale stále nesvítí palubovka, zadní obrysovky a nepíská, když jsou rozsvícené světla a oteřvřené dveře.... \Pokud už teda víte, čím konkrétně to bylo... Napiš..Dík za info
Niki & Stormy
PříspěvekZaslal: st říjen 12, 2011 8:38 pm    Předmět: Citovat
Myslim, ze se to vyresilo vyndanim pristrojovky a provereni konektoru a kostry..., nejlepsi a nejjednodusi je cesta k elektrikari, puma nema slozitou elektrinu, takze to nebude tak drahe...
bublina
PříspěvekZaslal: pá říjen 14, 2011 9:42 am    Předmět: Citovat
Ahoj Bobe, já tehdy byla u autoelektrikáře, ten všechny kabely vyndal, prověřil a nic nezjistil, tak jsem jela za Eltonem a ten mi vyměnil takový ten kulatý díl pod volantem, co jsou na něm blinkry atd. nevím teď jak se to jmenuje...
PříspěvekZaslal: ne říjen 16, 2011 2:32 pm    Předmět: Citovat
Jestli myslíš tu celou skříňku s přepínači blinkrů a světel, tak mám tip kde by ji Ostravě (což by boba mohlo zajímat) asi šlo sehnat včetně relé za solidní peníze. Smile
www.hpa.cz
Tehdy jsem už ji tam málem koupil za 700 Kč, když jsem laboroval s nefukčními blinkry. Nechali mě to na místě i vyzkoušet namontovat do auta, jestli to funguje nebo ne. Akorát bacha na různé typy, musí být přesně ta stejná, která je tam teď.
