| Autor |
Wintel Puma Driver
Zaslal: út prosinec 21, 2010 11:35 am Předmět: Palubní počítače info |
Ahoj kolegové,
dnes nebo včera Vám měli dorazit palubní počítače (Kromě JULYmu na Slovensko, jehož balíček mi dnes přinesla paní z pošty, že ho neumí zadat do PC, tudíž to poslat nejde - po mých 5ti návštěvách pošty s pokusem odeslat balíčky to vyřeším pravděpodobně jinou službou).
Každý si ještě musíte dokoupit tlačítka (tlačítka, ne vypínače), která chcete někam v autě umístit - ty si kupte podle svého vkusu a touhy, kam je chcete umístit. Já dal dvě pěkná nerezová na záslepku od rádia. Při používání není nikdy potřeba zmáčknout obě tlačítka současně, takže je možno případně použít i kolébkový spínač atd.
Balíček, pokud jste ho rozbalili obsahuje pouze elektroniku (v postav si sám verzi pouze tišťák a procesor).
K obou variantám rozešlu mailem přesný návod jak postupovat, a co kam zapojit. Nebojte se toho, je to jen 8 drátů včetně tlačítek.
1) napájení spínané
2) napájení trvalé
3) zem
4) rychlost
5) vstřiky
6- tlačítka
Manuály jsem netiskl, rozešlu je mailem - je v nich dost obrázků a tisk na mé tiskárně je činil naprosto nečitelnými a nepoužitelnými.
K verzi pro vlastní stavbu navíc mailem rozešlu nákres tištáku v Eaglu - abyste se mohli podívat, kde jaké součástky jsou použity, jakou mají hodnotu (kdyby to bylo z manuálu nečitelné).
Doufám, že balíčky přišly v pořádku a neporušené. Pokud někomu nedošel, ať mi pošle zprávu a já mu pošlu kod zásilky, aby mohl sledovat kde balík je.
Všem přeji pěkné vánoce a spoustu srandy s Pumou i bez ní na sněhu. |
| Návrat nahoru |
Zdeny Puma Racer
Zaslal: út prosinec 21, 2010 4:41 pm Předmět: |
Ahoj, tak sem si vyzvedl balíček A zjistil že budu zhánět elektrikáře
Čekal sem krabičku s drátečkama a návod kam strčit drátečky Takže prosíím rychle pošli návod, já stím zejtra objedu autoelektrikáře a domluvím termín  |
| Návrat nahoru |
Wintel Puma Driver
Zaslal: út prosinec 21, 2010 7:45 pm Předmět: Návod |
Přikládám návod na zapojení.
Pro bastlíře teprve tvořím.
| Kód: | | www.100klasa.com/pp.pdf |
| Návrat nahoru |
bakan Puma Driver
Zaslal: út prosinec 21, 2010 7:59 pm Předmět: Re: Návod |
Wintel:teda to je šipek jak na objížďce.To je všechno fajn copak mínus,stálej plus to by šlo ale ten zbytek jako je napájení spínané,vstřiky,palivo,rychlost.No a kde to všechno mam hledat Určitě víš kde se napojit viď abych nemusel nikoho prosit.  |
| Návrat nahoru |
Zdeny Puma Racer
Zaslal: út prosinec 21, 2010 9:17 pm Předmět: |
Taky prosím prosím Nakonec to není taková katastrofa jak jsem si myslel a vlastně jediný co bych potřeboval vědět je to co Bakan.. To odkud vezmu ten vstup rychlost a palivo.. Děkuju předem  |
| Návrat nahoru |
Wintel Puma Driver
Zaslal: út prosinec 21, 2010 11:27 pm Předmět: |
Ajajaj, kluci omlouvám se, tahle stránka mi vypadla, samozřejmě, že vím.
Všechny napětí, i spínané i trvalé jsou u rádia, tam je to nejjednodušší a palivo a rychlost jsou z RJ, dám tu stránku do manuálu (aktualizuju), jsou to jen napojit dva dráty u RJ, jen to musim najít . |
| Návrat nahoru |
bakan Puma Driver
Zaslal: ne prosinec 26, 2010 11:10 am Předmět: |
Ahoj Wintel.Tak jak už jsi hledal to připojení na ŘJ.To víš jsem nedočkavej Jinak pěkné Svátky a hodně kilometrů bez nehod. |
| Návrat nahoru |
nicus Puma Owner
Registrace: 10.8. 2006 Příspěvky: 65 Bydliště: Ústí nad Labem a někdy Třebenice
Zaslal: út prosinec 28, 2010 12:05 pm Předmět: |
Něco k zapojení jsem dal dohromady, ale díky počasí se nedostanu k tomu, abych to osobně vyzkoušel a ani nevím, jaký konektor mám sám.
| Kód: | | http://www.edisk.cz/stahni/57599/Palubni_PC.zip_17.6MB.html |
Jsou tam fotky přímo z montáže (Wintel) a rozkreslené konektory dle TISu a to pro r.v.
97-99
99-00
00-02
roky 99-02 jsou dle TISU stejné jako třeba v Mondeu, ale 97-99 je ten konektor jiný (60pin) a zjistil jsem jen žen pin 3 je rychlost, ale nevím který je na palivo. _________________ Skype: nicus11 |
| Návrat nahoru |
nicus Puma Owner
Zaslal: út prosinec 28, 2010 1:03 pm Předmět: |
tím zapojením pinu vstřiků na č. 54 si nejsem moc jistý a musím to ještě prověřit... _________________ Skype: nicus11 |
| Návrat nahoru |
misafisa Puma Novice
Registrace: 11.1. 2010 Příspěvky: 11
Zaslal: st prosinec 29, 2010 5:24 pm Předmět: nedosel mi email :( |
Ahoj nemuze mi prosim nekdo poslat email na postav si sam. Mam tu jen procesor a plosnak (( Diky moc |
| Návrat nahoru |
Wintel Puma Driver
Zaslal: st prosinec 29, 2010 10:03 pm Předmět: |
Ahoj, jaký máš mail, pošlu.
31.12. Přijede přítelkyně, definitivně rozseknu čísla pinů, kam se to připojuje. Podle fotek se s Nicusem nemůžeme nějak dohodnout na správných pinech , a je to už pár let, co jsem to připojoval u přítelkyně, takže v hlavě to už nemám . |
| Návrat nahoru |
bakan Puma Driver
Zaslal: st prosinec 29, 2010 10:13 pm Předmět: |
Wintel:tak to bude fajn čekam na to přesný zapojení abych se do toho mohl pustit.  |
| Návrat nahoru |
Wintel Puma Driver
Zaslal: ne leden 02, 2011 8:49 pm Předmět: |
Ahoj,
tak jsem dnes okouknul co kam mám zapojeno. Mám použity pin číslo 58 a pin číslo 95 (předpokládám, že 95 je vstřik a 58 rychlost). Doufám, že jsem to nepřehodil. |
| Návrat nahoru |
bakan Puma Driver
Zaslal: ne leden 02, 2011 10:04 pm Předmět: |
| Wintel:Ahoj takže ty fotky jak jsem daval nicus jsou ty správný???řídící jednotka je kde u pojistek??? |
| Návrat nahoru |
Wintel Puma Driver
Zaslal: po leden 03, 2011 8:10 am Předmět: |
Ahoj, jojo, to jsou fotky ode mne. Jen ať Vás nezarazí, že na jedné fotce je izolačkou omotaný i drát z pinu tuším 54, tak ten ne . Opravdu to jsou výše zmíněné (95 a 5 .
Řídící jednotka je u nohou řidiče na sloupku u dveří. Dostanete se k ní tak, že odtáhnete tapecírung a už jde vidět vyfocený konektor. Ten k RJ drží pomocí šroubu, co je uprostřed něho. Stačí odšroubovat a je to dole. Pak už jen oholit drátky (pozor, nepřeříznout ), připojit a už to frčí . |
| Návrat nahoru |
