Ford Puma Club :: Zobrazit téma - vlhkost vo vnutri
vlhkost vo vnutri Přejít na stránku 1, 2  Další
Simifood
Registrace: 28.7. 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 09, 2010 5:55 pm    Předmět: vlhkost vo vnutri Citovat
Zdravim vsetkych oddanych pumakov. chcel by som sa spytat ci by ste mi nevedeli poradit s mojim problem. Mam velmi vysoku vlhkost vo vnutri auta. normalne som musel vytiahnut jeden z dvoch zosilovacov z auta pretoze bol uplne mokry. vzadu sa mi zacala robit uz aj taka ta plesen od vlhkosti. vzadu by som to mozno este pochopil kedze tam nemam volne miesto pretoze tam ma hudba ale aj tak by to nemalo byt takto. mate niekto nejake napady? cenim si kazdy komentar a pomoc.
stanki
Registrace: 25.11. 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 09, 2010 8:08 pm    Předmět: Citovat
ja mam vlhko a niekedy az mokro pod soferovimi nohami a tiez neviem od coho to moze byt a ziadnu dierku alebo take nieco som nenasiel... A v pume sa taketo veci dost tazko hladaju
skier
Registrace: 11.7. 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 09, 2010 8:40 pm    Předmět: Citovat
stanki: nedávno se to tu řešilo...
nicus
Registrace: 10.8. 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 09, 2010 8:45 pm    Předmět: Citovat
Vlhko pod nohama jsem řešil taky - nikde nic nebylo vidět, ale po dešti vždy nasáknutej koberec velkej déšť = rybník...Tak jsem trochu pátral, na auto nalil pár kýblů vody a přišel jsem na to, že voda tekla do interiéru prasklou gumou, která chrání kabely od pojistkové skříně. Ta voda vtékala do těch kabelů, ty tu vod doslova vsakovaly mezi sebe a celou dobu co jdou směrem z hora dolů, nebylo nic znát, ale tam kde se směr obracel nahoru k pojistkovce to vytékalo přímo na koberec. Gumu jsem omotal vulkanizační páskou a už je to ok Wink
Skype: nicus11
PříspěvekZaslal: út listopad 09, 2010 9:17 pm    Předmět: Citovat
..taky to chce při každé příležitosti auto nechat pořádně vyvětrat Wink ... vyhoď ven sedačky a vyndej koberec. Zavři se do auta dej někomu zahradní hadici ať zkrápí auto a ty koukej kde to teče.. jiná možnost asi není
cubec
Registrace: 5.2. 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 10, 2010 7:35 am    Předmět: Citovat
Mě pomohlo vybrat stary listy z ty "prihradky"pod kapotou jak je mechanismus steracu atd. A kdyz jako ja nemas moznost hadice ani vetrani a jeste ke vsemu jezdis jen kratke trasy, tak muze pomoct pohlcovac vlhkosti Smile trochu prasacké reseni ale neda se svitit...auto to vysusi a to je hlavní.
-=sokolovska-e1-CuB4=-
Ex - Ford Puma 1,7 92kW
yoshi
Registrace: 25.8. 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 10, 2010 3:57 pm    Předmět: Citovat
Simifood
Nazdar, aj ja som mal presne ten istý problém, mokro v kufri, nevedel som prísť na chybu, až raz náhodou som zbadal, že bola vyhrnutá gumička, kadial vychádza stierač zo zadného kufra, poriadne som ju pozatláčal a odvtedy mám pokoj. Smile
Ford Puma 1,4 1998
Audi Q5 2,0 TFSI 2014
Simifood
PříspěvekZaslal: čt listopad 11, 2010 3:48 pm    Předmět: Citovat
dakujem za postrehy lenze ja nemavam v aute mokro po dazdi ale len vtedy ked je chladnejsie a tvori sa kondenzacia a ak je pod nulou tak mi samozrejme mam namrazu aj na prednom skle. niekto mi hovoril ze je to tym ze mi do vnutra neprudi ziaden vzduch
Zeron
Registrace: 31.8. 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 11, 2010 5:21 pm    Předmět: Citovat
Ale ta vlhost se ti musela do auta nejak dostat Smile Rek bych ze nekde tece anebo ze vzduchu... Ja to resim tak, ze kdyz je pekne a chodim nekde pobliz auta, tak otevru oboje dvere a viko kufru, aby se auto poradne vyvetralo...
Simifood
PříspěvekZaslal: čt listopad 11, 2010 8:13 pm    Předmět: Citovat
pocul som ze niekde vzadu v kufri dole pri svetlach by mali byt nejake mieste kde prefukuje vzduch neviete o nich ze kde presne su? maju to byt nejake mriezky tak mozno ich mam upchate a preto mam stale celu audio sustavu mokru kazdy den.
cubec
PříspěvekZaslal: pá listopad 12, 2010 8:59 am    Předmět: Citovat
Hele taky si pro jistotu zkontroluj jestli ti funguje uzaver vnitrni cirkulace vzduchu, jestli se treba nezasekl v uzavrene poloze a tim padem by ti do auta neslo moc cerstvyho vzduchu...
A jeden rejpavej dotaz, netece ti treba voda z ostrikovace do kufru?
PříspěvekZaslal: pá listopad 12, 2010 9:04 am    Předmět: Citovat
..omrkni taky jak je na tom kabinovej filtr........
PříspěvekZaslal: pá listopad 12, 2010 9:03 pm    Předmět: Citovat
misakxt má dobrý postřeh. Nedávno jsem kabinový filtr měnil, protože se mi to zevnitř dost mlžilo, že nepomáhala ani klimatizace puštěná na vnitřní okruh.
Filtr byl jak hovado a po výměně okamžitě bez problémů. Wink
Jonage
Registrace: 23.2. 2010
PříspěvekZaslal: st únor 09, 2011 9:33 am    Předmět: Citovat
Mám ten samý problém.. Už na podzim jsem to řešil ale ukazalo se že jsem to nevyřešil.. Do auta mi teklo dveřmi a tak jsen to vysoušel, ale nešlo to úplně, tak to v zimě zmrzlo... Horší to bude při jarních deštích.. Plánuju radikální zákrok:
1. Vyndat sedacky
2. Vyndat a vysusit koberec
3. Vymenit dverni gumy
3. Zkontrolovat tesnost kufru a v predu od motoru
4. vymenit kabinnovy filtr
..mam k tomu jen dotaz.. Kupoval jste někdo ty nové gumy do dveří? Na kolik to tak příjde?
PříspěvekZaslal: st únor 09, 2011 10:04 am    Předmět: Citovat
těsnění jako takový budeš těžko schánět ale nechaj se sehnat různý náhrady. Jenom se musí trošku hledat. Co vim tak ve Fordu za tu gumu co je na dvěřích tak chtěj 1800Kč takže je to radikální nesmysl a tim tam stejně obvykle neteče.vyndej sedačky koberce ztavři se do auta a nech někoho ať ti štříká vodu z hadice na auto a uvnitř hned uvidíš kudy tam teče.
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.48 sekund
