Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Otáčky
Otáčky
Lubos25
Registrace: 14.10. 2010
PříspěvekZaslal: pá říjen 15, 2010 9:13 am    Předmět: Otáčky Citovat
zdravím chci se vás zeptat jak moc vadí motoru otáčky okolo 1500 ? zda se nějak hodně ničí ? Dík =)
PříspěvekZaslal: pá říjen 15, 2010 9:52 am    Předmět: Citovat
Jako na volnoběh?? Smile 1500 je dvojnásobek normálních otáček pumy
Lubos25
PříspěvekZaslal: pá říjen 15, 2010 11:20 am    Předmět: Citovat
ne ne ne normál při jízdě ... ještě bych měl asi zmínit jedná se o 1,7
Charon
Registrace: 7.3. 2010
PříspěvekZaslal: pá říjen 15, 2010 1:12 pm    Předmět: Citovat
Tak "ničí" asi přímo ne, ale určitě ho to nijak netěší, pod dva tisíce točím akorát v zácpách Wink
PříspěvekZaslal: pá říjen 15, 2010 1:23 pm    Předmět: Citovat
1500 to je tak tesne pred chcipnutim motoru. Puma ma tie otacky polozene vyssie (pri 130 toci vyse 4000) ja by som pod 2000 urcite nesiel motoru sa to urcite nepaci a tie nizke otacky ani neznizuju spotrebu mam to overene na druhom aute s palubnym pc
Lubos25
PříspěvekZaslal: pá říjen 15, 2010 2:06 pm    Předmět: Citovat
díky všem
cyberjak
Registrace: 28.3. 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 15, 2010 4:30 pm    Předmět: Citovat
ja jsem trochu jineho nazoru... klidne bych jezdil na 1500 a spotrebu to snizuje vyrazne ALE dulezite je kdyz jedes na takto malo otacek nechtit po motoru aby zrychloval nebo udrzoval rychlost v kopci....
skier
Registrace: 11.7. 2010
PříspěvekZaslal: pá říjen 15, 2010 4:49 pm    Předmět: Citovat
taky bych rekl, ze je rozdil kdyz jedes na trojku a lechtas plyn, nez kdyby jsi tam mel pětku a plyn na podlaze...
PříspěvekZaslal: so říjen 16, 2010 2:07 am    Předmět: Citovat
cyberjack má pravdu. 1500 pro motor není žádná katastrofa, akorát je to vopruz a nechtěj od motoru něco jiného, než udržovat rychlost... jestli se teda v tomhle případě o rychlosti vůbec dá mluvit. Laughing
Lubos25
PříspěvekZaslal: ne říjen 17, 2010 10:19 pm    Předmět: Citovat
mě šlo jen o to zda ten motor při tomhle ježdění když chci co nejvíce uspořit tak držím okolo 1700 tak jestli mi motor po roce neodejde =D
Charon
PříspěvekZaslal: po říjen 18, 2010 9:11 am    Předmět: Citovat
Tak pokud chceš fakt hodně uspořit, měl bys točit 0 ot/min. To je zaručený recept.
Měl sis radši koupit Focuse f dýzlu.
Lubos25
PříspěvekZaslal: po říjen 18, 2010 3:06 pm    Předmět: Citovat
ale fujjj focuse bych nikdy =D tak jen sem ptal už sem si celkem zvykl ýe si prostě veme víc =) ale ta jízda je s tím supr navíc musim vyměnit filtr jelikož ten je totál ten předemnou tam neměl ,,box" na ten filtr takže všechen bordel šel rovnpu na filtr tak potom se to taky o kapku sníží ....
