Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Shell Helix Ultra 5w40
Shell Helix Ultra 5w40 Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekZaslal: út srpen 24, 2010 10:57 pm    Předmět: Shell Helix Ultra 5w40 Citovat
chtěla bych vyzkoušet do pumicky tenhle olej...mate s nim nekdo zkusenost? dostala jsem vic nez super nabidku na cenu...
PříspěvekZaslal: st srpen 25, 2010 7:31 am    Předmět: Citovat
Bohuzel ne..., ja pouzivam Mogul 5w-30 Extreme, ale taky ho mam asi za 30% ceny, nez se prodava, to bych se asi nedoplatil...
PříspěvekZaslal: st srpen 25, 2010 7:59 am    Předmět: Citovat
Bez problémů.Mam ho teď v autě.
PříspěvekZaslal: st srpen 25, 2010 9:06 am    Předmět: Citovat
áá nekonečné téma.proč to tam chceš lejt když to tam nepatří?do Zeteců patří lehkoběžné oleje což tohle rozhodně není.samozřejmě že tim nic nezkažíš a bude to normálně na to jezdit ale má tam být něco jiného.nevymýšlel bych vymyšlené.
PříspěvekZaslal: st srpen 25, 2010 10:13 am    Předmět: Citovat
mam tam napisane Ford 5w30 myslim ako kazdy. cena toho oleja sa mi zda viac nez fajn tak nevidim dovod preco tam liat nieco ine. ale co sa tyka toho Shellu tusim ze prave oni robia pre ford tento olej takze by som nedal vela za to ze ak kupis ten Shell tak to bude presne ten isty fordacky olej v inej krabici (a za viac penazi)
PříspěvekZaslal: st srpen 25, 2010 10:18 am    Předmět: Citovat
Lucius seš nějakej stahovačnej - já reagoval na Janicku né na tebe.číst pozorněji prosím.každopádně vůbec nejde o to jestli je na krabici napsáno Ford nebo Shell ale předvším o to že ten olej je do úplně jinýho auta..do pumy patří specifikace A1/B1 popř pětka nikoliv A4 to si nalejte tak do MPičkový Fábie.Nehledě vůbec nevim co se tu řeší když originál olej stojí 850Kč...
PříspěvekZaslal: st srpen 25, 2010 10:21 am    Předmět: Citovat
nie ja prave potvrdzujem tvoju teoriu. ked je tam predpisany olej Ford tak tam lejem Ford Smile asi sme sa nepochopili
PříspěvekZaslal: st srpen 25, 2010 10:22 am    Předmět: Citovat
Very Happy Laughing
PříspěvekZaslal: st srpen 25, 2010 11:38 am    Předmět: Citovat
hmmm...tak dekuju za reakce....do ted jsem tam vzdycky davala Ford Formula 5W 30...ale ted asi dam vazne tenhle-vim, ze nema presne specifikace pro pumku, ale je lepsi pro studene starty a doporucuji ho do sprtaku, coz pri mym stylu jizdy asi nebude na skodu...Very Happy
PříspěvekZaslal: st srpen 25, 2010 11:50 am    Předmět: Citovat
misakxt:no tak abych tě uvedl do obrazu.Přečti si manual od Fordu.Z výroby je tam 5W30 pokud si nejsi jist tak tam příjde buď 10W30 nebo 10W40.Jinak 5W40 je náhrada za 5W30 :?tady máš to co označení znamená:Viskozita
Viskozita je proměnná veličina, která je závislá na teplotě. Během činnosti automobilového motoru dochází mimo jiné i ke změnám provozních teplot. V zájmu dobré účinnosti mazání je, aby se viskozita oleje měnila v závislosti na teplotě co nejméně. Tato závislost je určena tzv. viskozitním indexem. Čím je tento index větší, tím je závislost viskozity na změnách teploty nižší. Pro charakteristiku viskozitních vlastností motorových olejů se používá specifikace podle SAE (Society of Automotive Engineers, USA). Pro klasifikaci olejů používá tato norma 6 zimních tříd značených číslem a „W“ (z angl. Winter) a 5 letních tříd značených číslem.
* Zimní třídy: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W
* Letní třídy: 20, 30, 40, 50, 60
Hodnota zimního značení určuje chování oleje při nízkých teplotách (např. olej SAE 15W má mez čerpatelnosti – 25 °C).
Hodnota letního značení určuje použití oleje při letních teplotách. Pokud je při označení použito pouze jedné třídy, znamená to, že se jedná o olej monográdový (letní nebo zimní). Když je použita kombinace letní a zimní třídy (např. 5W-40), jedná se o olej multigrádový nebo-li celoroční. V současné době se téměř výhradně používají motorové oleje multigrádové. Pro naše klimatické pásmo je nejběžnější třída SAE 15W-40.
PříspěvekZaslal: st srpen 25, 2010 1:33 pm    Předmět: Citovat
tohle vážně nemá cenu..články umíš kopírovat dobře ale to co tu uvádíš je trochu mimo místo.nikdo se tu nebavil o Wčkách ....jde o to že ten Shell nesplňuje specifikaci pro tenhle motor .sem patří lehkoběžné oleje což tento Shell také není.Pokud chceš Shell pro Fordy tak si musíš koupit tohle
http://www.moto-oleje.cz/shell-helix-f-nove-oznaceni-hx7-af-5w-30-pro-ford-5l/produkt-483/
tvůj Shell je tento
http://www.moto-oleje.cz/shell-helix-ultra-5w40-5l/produkt-897/
.tak dole u každého produktu je uvedena základnmí charakteristika k danému oleju.doporučuji pečlivě přečíst a už bude jasné který olej je lepší pro studené starty a jaký je mezi nimi rozdíl.
cubec
Registrace: 5.2. 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 25, 2010 8:20 pm    Předmět: Citovat
Ja mel nejak od Liuqi Molly nebo jak se to pise, ten byl super a ted tam mam nejakej Shell a v zime je cejtit ze je ten olej neni moc dobrej....doufam ze mi tam mechanik dal ten spravnej nebo bych ho musel zabit protoze je to skoro pribuznej
-=sokolovska-e1-CuB4=-
Ex - Ford Puma 1,7 92kW
PříspěvekZaslal: st srpen 25, 2010 8:37 pm    Předmět: Citovat
misakxt má naprostou pravdu.
Označení 5W30 nebo 5W40 nemá s tím, co patří do kterého motoru moc společného. A to samozřejmě nemluvím jen o Pumě. Je to v podstatě jen podružný údaj. Obecně řečeno, klidně můžeš dát do motoru i jinou viskozitu, pokud najdeš olej, který vyhovuje dané specifikaci výrobce.
Pro Ford Zetec je určený: ACEA A1, B1, API SJ/CF, Ford specifikace: FORD WSS-M2C-913-A nebo FORD WSS-M2C-913-B
Příklady olejů 5W-30, které vyhovují Ford specifikaci:
- Castrol MAGNATEC 5W-30 A1
- DIVINOL MULTILIGHT FORD 5W-30
- Valvoline DuraBlend FE 5W/30
- Ford Formula F 5W-30
- Q8 Formula Techno 5W/30
PříspěvekZaslal: st srpen 25, 2010 8:41 pm    Předmět: Citovat
díky zmrdiku-tohle je presne to, co jsem chtela slyset...takze i kdyz muzu mit tenhle olej vazne za super penize, tak ho nechci Smile
PříspěvekZaslal: st srpen 25, 2010 8:45 pm    Předmět: Citovat
Rádo se stalo. Wink
A kdyby jsi chtěla za každou cenu nějaký ten Shell, tak tenhle je ok:
HELIX F SAE 5W30 (nově pod názvem HX7 AF 5W-30)
