Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Sundání olejový vany
smudlinkaxxl
Registrace: 18.11. 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 08, 2010 11:43 am    Předmět: Sundání olejový vany Citovat
Zdravim lidi nějak mi netěsní vana tak jí budu chtít sundat a přetěsnit takže 2 otázky.
1. Dá se sundat bez toho aby se sundavala převodovka? u některejch fordů to je takhle mentální.
2. je tam těsnění nebo silikon ?
Díky moc.
Btw čas jsem neměla abych se koukla pod auto tak se ptám radši hned Smile
PříspěvekZaslal: čt červenec 08, 2010 2:20 pm    Předmět: Citovat
lze sundat bez demontáže převodovky..
nejdříve malá podélná vana, klíč 10 mm..
poté příčná, větší, klíč 12 mm..
vypuštění oleje, je samozřejmostí.. Wink
obě vany na lukopren..
smudlinkaxxl
PříspěvekZaslal: čt červenec 08, 2010 3:08 pm    Předmět: Citovat
Paráda příjemě jsi mě potěšil Smile díky moc.
asps
Registrace: 29.1. 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 08, 2010 8:50 pm    Předmět: Citovat
Ty prevodovky byly u Naftovejch Escortu, celkem draha prace za pretesneni
Ford Puma 1.4 1999
PříspěvekZaslal: pá červenec 09, 2010 10:35 am    Předmět: Citovat
...mám pocit že takhle mentálně to má i předposlední fiesta 1.3 a i Káčko ale na 100% si jistej nejsem...
smudlinkaxxl
PříspěvekZaslal: pá červenec 09, 2010 11:49 am    Předmět: Citovat
Já právě vim že některý fordy to maj takhle mentální proto sem se radši ptala, nechci věct na rampu a pak zjistit že se nato můžu vykašlat.
douda
Registrace: 17.10. 2006
PříspěvekZaslal: st červen 01, 2011 9:54 pm    Předmět: Citovat
Dneska jsem chtěl sundat poškozenou vanu a vyměnit ji za novou. Šrouby jsou venku, ale pořád drží jako čert.
Jak ji správně odmontovat abych nic nepoškodil?
Zkoušel jsem do škvíry vsunout nůž a páčit, ale marně. Je potřeba jemný přístup, nebo můžu použít i trochu násilí (např. dláto + kladívko) ?
Díky.
douda
PříspěvekZaslal: pá červen 03, 2011 7:30 am    Předmět: Citovat
Tak jsem na to přišel, stačí do vany jemně klepnout kladívkem ze strany a ona odskočí.
Hlavně nikam nic nevtloukat Smile
