Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Snímač teploty chladicí kapaliny EPS
JimiCrow
Registrace: 21.11. 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 25, 2010 5:10 pm    Předmět: Snímač teploty chladicí kapaliny EPS Citovat
Hoj všem.Kde najdu snímač teploty chladicí kapaliny v motorovým prostoru?Pokud možno prosím i o fotku.Potřebuju ho vyměnit.Díky
Wittmann
Registrace: 31.8. 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 25, 2010 7:40 pm    Předmět: Citovat
pod zapalovací cívkou je příruba do které vedou dvě silné hadice a v té přírubě jsou obě čidla pro teplotu vody. Vyndej baterku i s kastlikem a podivej se doleva tam je uvidíš.
PříspěvekZaslal: pá červen 25, 2010 9:20 pm    Předmět: Citovat
Tady máš fotky.To je to co psal Wittmann na tohle jdou ty dvě hadice pod rozdělovačem. Smile
 Velikost:  51.57 kB
 Zobrazeno:  5331 krát
 Velikost:  52.16 kB
JimiCrow
PříspěvekZaslal: so červen 26, 2010 12:53 pm    Předmět: Citovat
Díky moc.Ještě otázka,čidla je potřeba vyměnit obě?Diagnostika ukázala že je vadný čidlo o kterém jsem psal,tudíž se to týká obou?Díky
Wittmann
PříspěvekZaslal: so červen 26, 2010 6:18 pm    Předmět: Citovat
to větší čidlo je pro řízení motoru a to menší pro teploměr na přístrojovce
