Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Zatéká kolem dveří
Zatéká kolem dveří
PříspěvekZaslal: út duben 20, 2010 10:22 am    Předmět: Zatéká kolem dveří Citovat
Ahoj všem, mám následující problém
Měl jsem auto v servisu, kde lakovali odřené dveře (měli je vyndaný) a teď jsem při mytí zjistil, že mi tam zvrchu zatéká, konkrétně v pravém horním rohu dveří u řidiče, oproti dveřím spolujezdce nesedí guma o 1 mm...
Co s tím?
Zvládnu to jako laik nějak sám?
Do servisu, mimochodem Interimex v Suchdole u Kutné Hory se mi už vážně nechce, jeden z nejhorších servisů...
PříspěvekZaslal: út duben 20, 2010 2:08 pm    Předmět: Citovat
Přiohnout ten rám okna a mohlo by to stačit. (U mě to pomohlo.)
PříspěvekZaslal: út duben 20, 2010 4:09 pm    Předmět: Citovat
Johnik ma pravdu. Taky jsem si jednou vsiml, ze mi dvere u spolujezdce nahore nejak nesedi. Premyslel jsem, co s tim a pak jsem proste otevrel dvere (radsi stahnul sklo) chytl jsem dvere uprostred zevnitr a zvenku zatlacil na vrsek dveri. Zkontroloval jsem to (zavrel jsem dvere), bylo to lepsi, tak jeste jednou. Je to asi mesic a vse OK.
Pajos_
PříspěvekZaslal: st duben 21, 2010 6:01 pm    Předmět: Citovat
No ze strany zamku z boku dveri kdyz je otevres jsou nekde srouby na povoleni celyho toho ramu oken.. Pak se to da o kus poladit a presne jak rikaj kluci naohybat podle potreby..
PříspěvekZaslal: po duben 26, 2010 12:17 pm    Předmět: Citovat
Díky moc, rám jsem po povolení šroubu částečně přitáhl a je to o moc lepší...
