Ford Puma Club :: Zobrazit téma - biely dym z vyfuku nepravidelny chod
biely dym z vyfuku nepravidelny chod Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekZaslal: út duben 20, 2010 6:45 am    Předmět: biely dym z vyfuku nepravidelny chod Citovat
Caute nutne potrebujem pomoc z auta sa mi dnes z nicoho nic zacal valit biely dym z vyfuku ked pridam plyn idu divne zvuky akoby to v tom vyfuku bublalo. motor ma sice pravidelny chod ale strata vykonu je znatelna. urobilo mi to pocas cesty do prace neviem co s tym Crying or Very sad dufam ze to nie je tesnenie pod hlavou alebo nieco horsie Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
PříspěvekZaslal: út duben 20, 2010 8:32 am    Předmět: Citovat
no vypada to na vodu v oleji, ale nevim co by to jineho mohlo byt..., takze s tim tesnenim si se asi moc nesekl...
PříspěvekZaslal: út duben 20, 2010 8:54 am    Předmět: Citovat
Puma má ocelové těšnění pod hlavou a to zničit je docela umění-to by se ti musela zkroutit nebo prasknout hlava ale to by to zase všude teklo.spíš bych to tipoval na pístní kroužky nebo něco takovýho.nežere ti to olej??nebo nepřibejvá ti olejová náplň?hlavně dej potom vědět čim to bylo..já bych to tipnul něco kolem pístů.....
PříspěvekZaslal: út duben 20, 2010 9:22 am    Předmět: Citovat
takze po prvotnej panike a prekonani totalneho soku som sa na to pozrel s chladnou hlavou. Voda sa nestraca len auto zacalo tahat na 3 valce a zerie ako rusky kamion okrem toho kym som dosiel do servisu tak som sa nafetoval z vyparov nespaleneho benzinu a auto sa premenilo na dymovnicu. Nastastie to boli iba cca 2km. Mechanik mi potvrdil ze auto islo len na 3 valce a zajtra mi da vediet co je s tym. Sviecky som menil na jesen aj s kablami (nabehane cca 3000km) takze ak nieco na nich neodislo tipoval by som vstreky
Martuch.rs
Registrace: 24.5. 2008
PříspěvekZaslal: út duben 20, 2010 12:40 pm    Předmět: Citovat
bud to zere olej prasklim krouzkem nebo fridex pod tesnenim hlavy.
PříspěvekZaslal: st duben 21, 2010 9:21 am    Předmět: Citovat
tak som z toho jelen. rano mi volal mechanik ze vecer nastartoval auto a ide normalne bez problemov pritom pred tym islo na evidentne 3 valce. normalne sa s tym bojim jazdit.
tusim ze to bude sposobene bud svieckami alebo tymi silikonovymi kablami ale zivotnost iridiovych sviecok a kablov 3-4tisic km sa mi zda fakt dost malo.
mate este nejaky iny napad? Crying or Very sad
olej ani vodu to nezerie
PříspěvekZaslal: st duben 21, 2010 12:13 pm    Předmět: Citovat
Nechápu proč tam cpete nějaký iridiový krámy.do Zetecu patřej Motorcrafty svíčky a nic víc.je všeobecně známo že Zeteci nemaj moc v lásce nic jinýho.no myslim že je to trochu divný..pokud ti jde dým z výfuku tak tam něco bylo a nebude to jen tak ale nevidim zase důvod proč s tim nejezdit.nejsme přeci starý báby.nač stahovat kalhoty když brod je ještě daleko Laughing .normálně s tim jezdi dál a uvidíš Wink .Jinak na to nepřijdeš.........pak dej vědět jak si dopad
smudlinkaxxl
Registrace: 18.11. 2009
PříspěvekZaslal: st duben 21, 2010 3:50 pm    Předmět: Citovat
Neprojel si předtim nějakou velkou louží nebo něco? ale podle toho dýmu co jsi popisoval to vypadá jak únik oleje do motoru
PříspěvekZaslal: st duben 21, 2010 4:48 pm    Předmět: Citovat
Olej mi nemizne takze asi nie. A teraz to uz ide normalne na 4 valce a vobec nedymi. Nechapem co s tym bolo. Ale mas pravdu celu noc pred tym prsalo
PříspěvekZaslal: st duben 21, 2010 5:11 pm    Předmět: Citovat
mozna ti jen zatekla nekam destova vode i to se muze stat Very Happy
PříspěvekZaslal: čt duben 22, 2010 8:33 pm    Předmět: Citovat
(jano)..podobne sa spravala moja Puma ked som mal problem z imobilizerom a ECU, ak sa ju podarilo nastartovat biely dym z vyfuku nepravidelny chod(nie stale raz isla jak hodinky,pri druhom startovani uz nechytla vobec Confused ) skus prejst palivovy system filter atd, pri slabom tlaku paliva to zvykne robit taku sarapatu Cool
sulostar
Registrace: 25.2. 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 14, 2010 10:51 am    Předmět: Citovat
skus si pozriet nasavanie , mne konci nad lavym prednym kolesom a vypadava mi posledna cast filtru , mozno ti to potiahlo vodu
192797951?
sulostar@googlemail.com
PříspěvekZaslal: st červenec 14, 2010 11:08 am    Předmět: Citovat
je to divne ale auto chvilu postalo a odvedy nemam s tym problem fakt netusim cim to mohlo byt. keby to bola sviecka, kabel alebo rozdelovacia jednotka tak by sa to opakovalo. asi sa niekde dostala vlhkost alebo som natankoval nejaky sajrajt
smudlinkaxxl
PříspěvekZaslal: st červenec 14, 2010 11:10 am    Předmět: Citovat
A kontrolovali se zase svíčky? jestli některá z nich nebyla zasviněná ? vstřiky mohli dávat do jednoho válce třeba moc velký množství paliva, napadaj mi gufírka, stírací kroužky. Co tam je za olej?
PříspěvekZaslal: st červenec 14, 2010 11:19 am    Předmět: Citovat
sviecky som pozrel zasvinene nie su a olej lejem cely cas standart ford formula 5w30 kedze ho to velmi nezere od vymeny k vymene max 1l tak tie gufera a kruzky budu v pohode. bolo to urcite nejakou vodou co sa dostala do elektriky den pred tym riadne prsalo. teraz uz to fakt nerobi Smile
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.56 sekund
