Ford Puma Club :: Zobrazit téma - DIagnostika Pumy
DIagnostika Pumy
Soprano_Tony
PříspěvekZaslal: pá duben 09, 2010 9:25 am    Předmět: DIagnostika Pumy Citovat
zdravím, konečne som zohnal Bluetooth diagnostiku OBD s chipom ELM327, diagnostika funguje dobre aj na Pume, programy ktoré používam sú OBDGauge na telefóne a ScanMaster ELM na NB, problém je, že mi robí iba diagnostiku motora, v servise mi vedeli diagnostikovať aj ABS, moja Puma, je 1,7 MHA r.v. 11/1997, nevie niekto kde je problém?
Martuch.rs
Registrace: 24.5. 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 09, 2010 11:22 pm    Předmět: Citovat
Treba to abs beha na jinem protokolu proto si to tu jednotku nenacte.
Fordman
Registrace: 23.7. 2008
PříspěvekZaslal: po duben 12, 2010 8:25 am    Předmět: Citovat
To co sis koupil je pouze na diagnostiku motoru. Můžeš číst a mazat paměť závad, sledovat živě některý hodnoty a pár drobností. Já to používám hlavně na Lambda sondu. To co maj v servisu je daleko lepší diagnostika v začínající ceně 35 000kč. Uvažuji v budoucnu o koupi Smile.
www.autoservis-sedlacek.eu
Soprano_Tony
PříspěvekZaslal: út duben 13, 2010 2:06 am    Předmět: Citovat
Ahaa Shocked takže nie je žiadna možnosť ako to sledovať, napr. ako to funguje na VAG diagnostike pri Skoda/VW/...? tam si dokážeš pomocou VAGu a kábla nastaviť skoro všetko...hmm, škoda
Fordman
PříspěvekZaslal: út duben 13, 2010 3:51 am    Předmět: Citovat
Ford není škodovka...Např. s Bosch KTS Můžeš diagnostikovat všechno Smile. A někde jsem jí našel docela levně asi za 16 000 Smile, kdyby sis chtěl diagnostikovat všechny ŘJ.
lzou
Registrace: 4.12. 2010
PříspěvekZaslal: po leden 16, 2012 11:47 am    Předmět: Citovat
Zkus kouknout na tohle.
http://www.fordfans.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=8&t=25694
mod. edit: link mimo forum patri do "Code". Vitaj novy clen, Prosim precitaj si pravidla fungovania na fore, aby sme predisli nezhodam:
PříspěvekZaslal: út leden 17, 2012 5:29 pm    Předmět: Citovat
hmm, zajímavé. Máte někdo ten ForDiag kabel?
dreamcatchers
Registrace: 21.4. 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 22, 2012 9:39 pm    Předmět: Citovat
Ja ho mam. A je dobrej.
Jenže kluci Ford je nejsložitější auto na diagnostiku jestli tomu někdo nerozumíte tak se do toho nepouštějte já chápu že každá koruna dobrá když si koupíte diagnostiku sami. Ale tím ELM se udělá opravdu pouze motor a už jsem viděl jak ELM odpálila jednotku protože číňan udělal někde chybu.
DIAGNOSTIKA NA VOZY FORD
majsi
Registrace: 10.12. 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 26, 2012 5:30 am    Předmět: Citovat
Nechcem ti do toho kecat ale tu jednotku urcite neodlaplilo ELM. Aj keby si tu koncovku nahodou celu vyskratoval tak jednotke sa nic nemoze stat Wink
Inak neviem naco je vam vsetkym diagnostika. Jedine co vam to da je nepokojny spanok koli skaredym adaptaciam.
Ak ale niekto chcete fakt lacnu a dobru diagnostiku pre ford tak si kupte tu od Tomina z linku vyssie. Ma to celkom pekne vymakane a hlavne mate rozsiahle forum o tom co kde ako a preco.
lzou
PříspěvekZaslal: út březen 27, 2012 10:23 am    Předmět: Citovat
Ahoj,
diagnostiku od Tomina mam doma a je super. Používám jí na Fusion, Mondeo i Pumu a vřele doporučuji (jako bonus je výborná podpora na foru). Jediné co zatím nemohu je mazat dlouhodobé adaptace Pumy - nějaká chyba v SW jednotky motoru ale prý se na tom pracuje. Po vyčištění váhy vzduchu alespoň pozoruju jak se adaptační tabulka srovnává z červených čísel do zelena Smile , jde to ale pomalu.
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.38 sekund
