| Autor |
Vajt Puma Driver
Zaslal: út duben 06, 2010 11:38 pm Předmět: Lak z plechovky |
Ahoj všem, potřeboval bych radu, ohledně laku zadního blatníku.
Mám opravený lem (pouze zbaven koroze a přetřen kaučukovou-přelakovatelnou barvou).
Jak by se nejlépe a nejjednodušeji dal udělat lak, který zakryje lem?? Chtěl bych to vyřešit sám, za pomocí sprejů (plnič, metla, čirý lak).
Nepotřebuji perfektní výsledek, ale zas to nemusí bít do očí už z dálky . Jde o to, že se mi nechce dávat 2500 Kč za lak celého blatníku, pouze zakrýt lem.
| Komentář: |
| Velikost: |
117.92 kB |
| Zobrazeno: |
10869 krát |
| Návrat nahoru |
asps Puma Driver
Zaslal: st duben 07, 2010 7:42 am Předmět: |
Poradne ten lem vyvarit, trosku kitu, plnic a dat to nachystane do lakovny a lakos ti to udela do zatriku za 500kc potom to sikovne rozlestis a nikdo nic nepozna (tak bych to udelal ja). Tim ze ten lem "obrousis" a nastrikas kaucukem nic nevyresis, max jen na nejakou chvilku a to jen na pohled. Pomuze jen bruska, svarecka, plech, nuzky na plech, kladivko
| Návrat nahoru |
cyberjak Puma Driver
Registrace: 28.3. 2009 Příspěvky: 142 Bydliště: Turnov ( Liberecký Kraj )
Zaslal: st duben 07, 2010 9:39 am Předmět: |
ano asps ma pravdu... kdyz pujdes pro spreje tak si vem ze
plnic stoji 190
metla 350
lak 170
celkem 710...
plus tvoje prace --> jelikoz nejsi mechanik tak to bude vypadat nic moc --> do roka a do dne tam mas zpatky ten rez a do dvou let to samy jako to bylo.. --> a pak zase ta tvoje prace a ty sumy na ty spreje....
Kdyz si nechas namichat
barvu do pistole tak te vyjde na 250kc /1dcl ( jeste ti zbyde)
lak i s tuzidlem 90kc/1dcl
malej tmelik asi 100kc / 250g
prace --> to newim
kazdopadne tohle reseni ti tam vydrzi...
| Návrat nahoru |
Vajt Puma Driver
Zaslal: st duben 07, 2010 12:52 pm Předmět: |
| Asi máte pravdu, dík za rady...
| Návrat nahoru |
Puman Puma Driver
Zaslal: čt duben 08, 2010 2:29 pm Předmět: |
Já měl na lemu teda jenom jeden puchýřek, ale pomocí sprejů jsem to zamaskoval, že nikdo nic nepozná a myslim, že to tak i chvíli vydrží.
Všechno jsem to kupoval v hallfordsu s přehledem do 500 korun.
_________________ 1.7 VCT |
| Návrat nahoru |
Vajt Puma Driver
Zaslal: čt duben 08, 2010 9:00 pm Předmět: |
A můžeš prosím nějak popsat, jak jsi to dělal? Je to metla, takže se běžně lakuje celý díl a na to si tímhle způsobem netroufnu...
Právě, že já měl také jen pár puchýřků, ale práce s tím bude tak jako tak. Takže raději to udělám aby byl klid "na dobro"...
| Návrat nahoru |
Puman Puma Driver
Zaslal: čt duben 08, 2010 11:46 pm Předmět: |
Tak zaprvý jsem to vybrousil až na lesklej kov.
Pak jsem na to dal tak možná deset vrstev plniče (možná jsem to trochu přehnal... )
Za další asi dva dny jsem to zbrousil úplně do roviny s okolním lakem (použil jsem na to hodně jemnej smirek nalepenej na víčko od petky)
No a pak už jsem vzal barevnej spray a dal jsem na to tak dvě nebo tři vrstvy (zkátka dokud nepřestal prosvítat plnič).
A nakonec ještě přestřík bezbarvym lakem asi dvakrát. No a za pár dní trochu přeleštil.
Moje těžce získaný zkužnosti jsou:
Nemá cenu stříkat nějaký široký okolí, tak je dobrý si to něčim oblepit, ale aby tam nebyly ostrý přechody, tak se kraj pásky zahne. Mě se osvědčilo ještě i že jsem si do čtvrtky vystříh zhruba tvar toho vybroušenýho místa. Pak jsem to sříkal tak, že jsem v jedný ruce nehybně držel tu čtvrtku blízko blatníku, ale tak aby se nedotýkala a druhou rukou to sprejoval z tak 30ti až 40ti cm skrz tu díru ve čtvrtce. Trefíš tak přesně to místo co chceš a nemáš tam žádnej ostrej přechod.
Hlavně vždycky stříkat jen slabý vrstvičky tak po deseti až patnácti minutach a klidně můžou bejt radči i napůl průhledný a slabý než aby to steklo... to bys pak moh začít znova...
Jo a náhodou jsem měl i vyndanej zadní tapec tak jsem to naplácal barvou i zevnitř a v poddběhu jsem zas pružnym tmelem pečlivě zaplácal ten záhyb-lem kterym tam teče a kvůli kterýmu to vlastně rezne...
Tak hodně zdaru
| Návrat nahoru |
Vajt Puma Driver
Zaslal: pá duben 09, 2010 2:01 pm Předmět: |
Díky moc za návod:), taky to tak udělám. Protože lak na blatníku je parádní, nedávno mi lakovali přední blatník a dveře a udělali trochu rozstřk do zadního blatníku, takže jen schovám lem, který dle rad kolegů výše vyvařím a pospravím nějaká další místa...
V servisu necháte za podobnou práci nehorázný peníze, vyvařený blatník+lak vyjde tak na 3500 Kč, spíš víc...
| Návrat nahoru |
Pajos_ Puma Driver
Zaslal: pá duben 09, 2010 3:16 pm Předmět: |
Zalezi jak ve kterym servise..
Kdybys chtel mam znamyho lakyru..
| Návrat nahoru |
smudlinkaxxl Puma Driver
Zaslal: po duben 19, 2010 12:52 pm Předmět: |
Jenom podotknu že když to budeš chtít stříkat tak trochu obruš i ten zdravej lak, smirek cca 2000 pod vodou.
Pak se ti to lépe sleje
A jak bylo psáno několik vrstev nechat vytvrdnout a pak vyleštit
| Návrat nahoru |
Vajt Puma Driver
Zaslal: út duben 20, 2010 10:27 am Předmět: |
Dík
| Návrat nahoru |
