Ford Puma Club :: Zobrazit téma - něco s motorem.... už nevím...
Morry12
Registrace: 7.4. 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 25, 2010 10:01 pm    Předmět: něco s motorem.... už nevím... Citovat
ahoj prosím o radu...
z ničeho nic mi začal blbnout motor...pri nizkych otackach (pri rozjezdu a spatečka)skoro chcipa ,jde nepravidelne a vyfuk divne prdi...kdyz trochu pridam ozyva se divny zvuk ze vzduchovyho filtru,ale kdyz jedu na 3a víc tak už je to dobrý...
zkusil jsem vyčistit skrtici klapku,svicky ok,filtr ok,kábly ok,i ten valecek jsem vycistil a porad nic...nevite nikdo co stim?jestli to tu uz je tak se omlouvam..diky za rady Morry
PříspěvekZaslal: pá březen 26, 2010 5:37 am    Předmět: Citovat
Volnobezny ventil, ale spis bych se podival na vyfuk... od parohu az dozadu...
stanki
Registrace: 25.11. 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 26, 2010 10:35 am    Předmět: Citovat
na ten volnobezny ventil tu je niekde pekne vifoteny navod? Sad uz skor som hladal a nenasiel, tiez by som si ho vicistil, len neviem jak. DIK
Pumas
Registrace: 7.11. 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 26, 2010 7:38 pm    Předmět: Citovat
Normálně ho vymontuješ a pročistíš tech. benzínem a pak namažeš a hotovo Wink a taky bych to viděl na volnoběžný ventil a lambdu máš měněnou ?
mod. edit: necituj predchadzajuci prispevok
Morry12
PříspěvekZaslal: pá březen 26, 2010 8:12 pm    Předmět: Citovat
ne tu jsem nemeniil,a ten ventil najdu kde?
mod. edit: necituj predchadzajuci prispevok, precitat Zavazna pravidla v sekcii Obecne
Pumas
PříspěvekZaslal: pá březen 26, 2010 9:54 pm    Předmět: Citovat
tady je o tom více http://www.ford-puma.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=2209&postdays=0&postorder=asc&highlight=volnob%EC%BEn%FD+ventil&start=0 Wink
haws
Registrace: 8.2. 2009
PříspěvekZaslal: út březen 30, 2010 8:31 pm    Předmět: Citovat
mne sa tieznejak divne ozyval . . . . . skus skontrolovat aj zaslepku pri skrtiacej klapke za to nedas nic Wink
Morry12
PříspěvekZaslal: út březen 30, 2010 11:00 pm    Předmět: Re: něco s motorem.... už nevím... Citovat
Morry12 napsal:
tak jsem znova všechno prosel a zadna zmena...a navic se mi cas od casu ozve rana ze vzduchoveho filtru...nevite proc??
haws
PříspěvekZaslal: st březen 31, 2010 1:01 pm    Předmět: Citovat
tak to moze byt nieco zo spalovanim
.... toto xce odbornika Shocked
smudlinkaxxl
Registrace: 18.11. 2009
PříspěvekZaslal: st březen 31, 2010 2:31 pm    Předmět: Citovat
Předstih máš OK ?, mě vrtá hlavo ta "rána" ve filtru.
Regulátor tlaku paliva je OK ?
Co ta lambda? chtělo by to proměřit kolik dává.
