Ford Puma Club :: Zobrazit téma - zavzdušnená spojka ?
ici7
Registrace: 19.8. 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 11, 2010 12:01 pm    Předmět: zavzdušnená spojka ? Citovat
Zdravim vas,
Pred dvoma tyzdnami som dal auto do servisu aby vymenili spojku. Menilo sa :lamela, pritlacak, lozisko, spojkovy valec, prevodovy olej. Dnes ked som chcel hodit spiatočku tak tam jednoducho nesla. Ako keby tam ani taka rychlost nebola. Potom som chcel hodit jednotku a hned mi paka stuhla a jednotlive stupne isli velmi tazko. S pakou som mohol v jednotke hybat ako s neutralom. Ked zaradim jednotku(horko tazko) auto normalne ide. Idem dnes do servisu, ale potrebujem vediet ci molo nieco na spojke oddist co som nemenil. Lebo ked nie tak si myslim, ze by mi to mali opravit zadarmo v ramci zaruky. Spojkovu sadu som daval LUK. Motor 1.4 16V.
Jeden znamy mi povedal, ze to moze byt zavzdusnene. Ked mi menili spojkovy valec tak sa tam niekde leje aj brzdova kvapalina a ze to je mozno zavzdusnene...
edit:
No bol som v servise. Ked som isiel do servisu isla mi uz len rychlost 3 a 4. Cize dal som lamele poriadne po papuli kym som tam dosiel. Problem bol v nejakej somarine kde zapadaju rychlosti. neviem presne co to je Shocked
auto uz chodi normalne, lebo tahlo bolo povolene, ale terat neviem ci som dobre pochopil mechanika, ale sa mi zda ze na tom tahle je nejaka blbost kde to tahlo zaskakuje ked zaradim nejaky prevodovy stupen(toto mam rozbite). Ked vie niekto co to je tak nech to napise, alebo ma opravi. Nemal velmi cas v servise takze som nestihol sa viac povypytovat
mod.edit: slouceny prispevky + zprava na pm
PříspěvekZaslal: čt březen 11, 2010 10:38 pm    Předmět: Citovat
Vůbec neřeš co by se tam dalo vyměnit.jednoznačně to přímo souvisí s opravou co ti dělali.zajeď tam a požaduj reklamaci!!!o ničem jinym nepřemýšlej a hlavně se nedej!!
asps
Registrace: 29.1. 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 12, 2010 9:30 am    Předmět: Citovat
Podle meho asi nekdo vypoustel olej z prevodovky Smile Smile a asi povolil "takovej jednoduchej mechanismus" (kulicka jako z lagru s pruzinkou, ulozeno v jednotnem telesu Smile ) o kterej se pri razeni opre vidlicka razeni Smile a pri dotazeni to asi nekdo zatrhnul a ti narusil tento "pruzinkovej" mechanismus Smile ......... Najde se hned nad kontrolnim otvorem "stavu oleje v prevodovce"
A kazdopadne ti za to ruci servis kterej odpojoval prevodovku od motoru Smile
Ford Puma 1.4 1999
Jackal
Registrace: 20.11. 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 12, 2010 9:58 am    Předmět: Citovat
Nebo to ty prasata neodpojily a cpaly tam spojku kolem zavěšený převodovky.V každém případě s tím manypulovaly a tak za to ručej.
Jackal - game ower
ici7
PříspěvekZaslal: pá březen 12, 2010 5:49 pm    Předmět: Citovat
Ja som si myslel ze to nema nic spolocne s tymi vecami co mi robili.
Olej sa menil, takze asi to bude ako hovorite ich chyba. Takze na druhy tyzden pojdem tam a budem ziadat, aby mi to opravili zdarma kedze to suvisi s vymenou, ktoru mi robili oni.
Dakujem za info, lebo inac by som bol ticho a pekne platil Shocked
