| Autor |
SupermanXXX Puma Novice
Registrace: 1.3. 2010 Příspěvky: 5
Zaslal: po březen 01, 2010 10:06 pm Předmět: za studena chcipá |
| studený motor drží volnoběh ale po přidání plynu se to jakoby hltí a má tendenci to chcípat po dvou minutách stání na volnoběh je vše OK, čím to? |
| Návrat nahoru |
Pajos_ Puma Driver
Zaslal: út březen 02, 2010 1:39 pm Předmět: |
Nemam vyslovene tento problem, ale neco podobnyho..
Je jasne, ze by se studene auto nemelo trapit, ale kdyz clovek potrebuje u vyjezdu od baraku trochu pridat neda se nic delat. Ovsem kdyz mam Pumku studenou, nemam sanci.. Presne jak popisuje kolega tak se jakoby nadejchne a najednou sis tim neumi poradit a pomalu se tim nadechem udusi.. Jakmile se zahreje je vse OK..
Mam za to, ze ten motor musi byt proste ohraty aby slapal tak jak ma...
Ale me tedy nechcipne... |
| Návrat nahoru |
DarthVader Puma Driver
Zaslal: út březen 02, 2010 2:05 pm Předmět: |
| Mam to samy co popisuje Pajos_ a co zaziva (dle me) drtiva vetsina majitelu minimalne 1.7-cek . Netusim co to zpusobuje, ale taky - nadychne se, jakoby se zahlti, a pak pomalu se rozjizdi - ale jeste se mi nestalo ze by chcipla, ani se tak u toho netvari. Jen proste se trochu jakoby zahlti. |
| Návrat nahoru |
faust54 Puma God
Zaslal: út březen 02, 2010 3:21 pm Předmět: |
no ja s tim problem nemam, tedy letos ani jednou, ale je fakt, ze jsem menil v lete teplotni cidlo... a je fakt, ze loni to delala kazdy druhy start... _________________ Ford Fiesta ST180 red r.2015
| Návrat nahoru |
satan77 Puma Driver
Zaslal: út březen 02, 2010 3:41 pm Předmět: |
ani ja s tým problém nemám, práve že to majú staršie autá väčšinou s karbecmi... _________________ Ja to auto milujem |
| Návrat nahoru |
Elton Puma Racer
Zaslal: út březen 02, 2010 6:11 pm Předmět: |
zkus váhu vzduchu.. vyčistit - nebo vyměnit..
obojí lze i u mě..  |
| Návrat nahoru |
Zaslal: út březen 02, 2010 7:06 pm Předmět: |
| no předtim sme měli starší 1.7čku a nedělala to takže normální to neni teď máme r.v. 2000 váhu zkusím jtřeba odpojit jestli to přestane |
| Návrat nahoru |
Martuch.rs Puma Owner
Zaslal: st březen 03, 2010 11:32 am Předmět: |
| Sel bych po cidle teploty chl.kapaliny a teploty nasavaneho vzduchu +vaha |
| Návrat nahoru |
smudlinkaxxl Puma Driver
Zaslal: st březen 03, 2010 12:49 pm Předmět: |
1. Teplotní čidla - motor dává víc benzínu než by měl a uchlastá se, popřípadě míň.
2. ukostření lambdasondy, je v pořádku ? proměřit.
3.váha vzduchu
Pokud ani jedna z těhlech věcí tak to napíchnout na PC
Ještě možný že to je regulátorem tlaku paliva. |
| Návrat nahoru |
haws Puma Owner
Registrace: 8.2. 2009 Příspěvky: 66
Zaslal: čt březen 04, 2010 7:38 pm Předmět: |
ja som mal tiez podobny problem........
teda podobny ale uplne opacny........
pokial bol motor studeny bolo vsetko v pohode no ked sa rohrial lietali mi otacky .......a ked pisem lietali mam na mysli asi toto:........
niekedy OD 600 do 4500
niekedy OD 3000 do 5500
no skratka bordel......... bol som na PC ale nic pytal som sa kamarata a ten mi povedal ze je to............. LAMELOV .....................aj ked sa mi to nedavalo logiku vymenil som ju ............nepomohlo tak som siel znovu na PC a teras to vyhodilo nieco z vahov vzduchu no aj ked som ju vycistil tak to nepomohlo .............. nakoniec som siel po elektrike ................ a zistil som ze kabel na vahe je predraty ..........opieral sa o karoseriu .... tak pomohla izolepa a je vsetko ok
skus aj toto ............................. vsak mozno  |
| Návrat nahoru |
Zaslal: čt březen 25, 2010 12:29 pm Předmět: |
po dvou dnech ježdění to přestalo takže to možná bylo tím jak to stálo dlouho v bazaru, cca po týdnu to ale už nechce ani nastartovat, jedině s plným plynem a po ubrání to hned chcípne, nedá se s tím ani jezdit napadá vás něco? |
| Návrat nahoru |
Zaslal: so březen 27, 2010 8:39 pm Předmět: |
| tak to vypadá na čpatný konektor u váhy vzduchu, měli ste pravdu díky! |
| Návrat nahoru |
