Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Chladící kapalina
Chladící kapalina
radekv
Registrace: 28.4. 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13, 2009 1:26 pm    Předmět: Chladící kapalina Citovat
Potřeboval bych poradit již delší dobu si všímám že mi rychla ubívá chladící kapalina tak jednou za měsíc dolívám litr litrapůl. což je docela dost proto bych chtěl poprosit zda mě můžete říci kde často to teče a nebo pokuď máte někdo schéma kama všudy jdou hadice od kapaliny tak bych byl vděšný FORD TIS mám ale bohužel nenašel jsem to.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13, 2009 2:43 pm    Předmět: Citovat
podivej se na chladič typuju ze to bude nekde tam:)
Ford Puma 1,7 92KW R.v: 1998
www.MAGIC-TUNINGTEAM.wz.cz
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13, 2009 10:54 pm    Předmět: Citovat
na to manuál nepotřebuješ.prohlídni všechny hadice jestli nejsou někde orosený nebo olemtaný takkovym sajrajtem co se tam dělá když ubejvá palina(buď modrozelená neo růžová).často to teče kolem tý velký hadice co je napojená do hlavy.je to na pravé straně motoru.prohlídni ale všechno...zase tolik tam těch hadic neni
Padi
Registrace: 15.1. 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17, 2009 1:04 pm    Předmět: Citovat
Řešil jsem nedávno stejný problém.
Teklo mi to přesně tam jak píše misakxt.
Ale hadic tam není moc, je lepší to celé zkontrolovat Smile
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17, 2009 2:00 pm    Předmět: Citovat
jak pak si dopadnul???
radekv
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17, 2009 5:37 pm    Předmět: Citovat
nic jsem zatím nenašel ale jedna hadice se mi nezdá tak vyměním a uvidíme je to ta zhora blíže k řidiči vede do motoru
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17, 2009 5:54 pm    Předmět: Citovat
hlavně potom pořárně očisti tu hliníkovou přírubu v které to drží Smile
steelpuma
Registrace: 28.8. 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31, 2009 6:35 pm    Předmět: Citovat
Taky se mi ztrácela kapalina , v servisu mi vyměnili domeček co je v okruhu a OK jenže to vyšlo na 1890,- a když jsem viděl co to je za blbost , tak přitom stačilo vyměnit jen ten těsnící ókroužek v domečku , ale v servisu to neřeší , dávají kus za kus , pro příště už alespoň vím
