Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Zesilovač k origo audiu
Zesilovač k origo audiu Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
fifinho
Registrace: 30.6. 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 04, 2009 8:16 pm    Předmět: Zesilovač k origo audiu Citovat
Chtěl jsem se zeptat, jestli se alespoň trochu zlepší zvuk, když přidělám na origo rádio a repro nějaký zesilovač? A ještě jsem se chtěl zeptat, jaké rozměry by měly mít přední repráky, aby se nemusel nijak upravovat montážní prostor? Díky moc za rady, jsem v tomhle naprostej laik Cool
Scary
Registrace: 26.6. 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 04, 2009 8:54 pm    Předmět: Citovat
zosilovac nie je na zlepsovanie kvality!
predne repro mas 13"
to je presnost... Wink
PříspěvekZaslal: ne říjen 04, 2009 9:03 pm    Předmět: Citovat
13 cm né palců Smile
cubec
Registrace: 5.2. 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 04, 2009 9:48 pm    Předmět: Citovat
Presne 135 mm pokud si to pamatuju....nekde to tu nekdo psal Smile
Jo a podle me je naprosto zbytecny davat na ty 20w repra nejakej zesik...akorat je spalis
-=sokolovska-e1-CuB4=-
Ex - Ford Puma 1,7 92kW
Levi
Registrace: 30.7. 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 05, 2009 8:27 am    Předmět: Citovat
Repráky jsou tam opravdu 13cm. Ale daj se dát i větší. Sám budu dávat asi 16 cm. Buďto se dá koupit takovej redukční kroužek, nebo si ho prostě vyrobíš třeba z MDF. Bacha na montážní hloubku u větších repráků než 13 cm.
Co se týče zesíku. Asi bych nesouhlasil se Scarym. Zesíkem můžeš zlepšit zvuk.
V auto audiu máš několik věcí co ti jdou za sebou. První je rádio. V rádiu je mechanika, za ní je D/A převodník. To je první věc co ovlivní kvalitu. Cím horší je převod z digitálu na analog, tím horší zvuk. No a pak následujou další věci a tou hlavní v celým řetězci je zesilovač. Ten v rádiu většinou nikdy nebude lepší, než zesilovač co koupíš bokem. Většinou se zesilovače dávaj hlavně kvůli výkonu (rádio neutáhne repro), ale samo, je to i důležitá součást zvukové kvality. Když použiješ externí zesilovač, ten v rádiu obejdeš a nepoužívá se.
Další jsou v cestě kabely.....rozhodně nepodceňovat.
No a poslední ale největší podíl na kvalitě zvuku je reproduktor a jeho ozvučnice, tj, ve většině případů bedna, nebo ve dveřích samotný prostor uvnitř dveří.
Takže shrnutí? Audio a nejen to v autě ti vždycky bude hrát podle toho, jakej nejslabší (nejhorší) článek máš. Tudíž je nesmysl dávat zesík na origo rádio nebo nedej bože origo repráky (ty jsou fakt nepoužitelný). Pokud do toho nechceš dát moc, kup lepší rádio a lepší repra a na zesík kašli.
Pokud chceš lepší zvuk, budeš muset zapřemejšlet o něčem lepším, ale o tom se rozepisovat nebudu. Sám teď budu dělat komplet ozvučení v pumce, takže kdybys měl nějakej dotaz, klidně se ptej.....
Scary
PříspěvekZaslal: po říjen 05, 2009 6:34 pm    Předmět: Citovat
hmm ok ok akoze som radsej nic nepovedal Rolling Eyes
njn no proste hosi to tu pekne opisali..
Pajos_
PříspěvekZaslal: po říjen 05, 2009 7:15 pm    Předmět: Citovat
Osobne si myslim, ze zesik na ty origo repra nema smysl, ale urcite se o trochu zlepsi zvuk kdyz si koupis nejaky jiny, lepsi radio.. Zalezi kolik bys chtel investovat!
Bud si kup rovnou poradny, drazsi radio, ktery budes moct mit delsi dobu (bud pri dokupovani poradnejch repro nebo i do jinyho auta) Nebo kup nejakou slupku kolem 1000kc kterou pak klidne vyhodis.. Kazdopadne soused takhle koupil slupku a je fakt, ze zvuk z toho lezl lepsi...!
Zalezi jen na tobe, ale zlepseni za par kacek rozhodne vidim spise v nejaky slupce radiu nez zesilovaci, kterej stejne neni na ty origo platenky(repra) potreba..!
Totiz uz v tom jinym radiu bude silnejsi zesik a navic jak psal LEVI lepsi dekoder..
V prekladu - kvalitnejsi, zesilenejsi zvuk..
Takze bud jen radio, nebo vse Wink
koco
Registrace: 15.3. 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 06, 2009 11:05 am    Předmět: Citovat
pokial nechces zmenu celeho audia v aute, tak by som radio nevymienal. Najslabsi clanok pumy co sa zvuku tyka su jednoznacne repraky - ked ich vyberes, zistis o com hovorim. Ja som dal dopredu 16cm stare ARN tesly, male vyskace do tej umelej hmoty pri zrkadlach, s vyhybkami a rozdiel je podstatny. Zadne repro tiez stoja za prd, su umelohmotne a zvuk podla toho aj znie.
ale ked chces poriadny zvuk, tak sa bez noveho radia s vystupom na subwoofer neobides.
Dalsia vec je ze origo radio neprehrava MP3, nema SD, USB vstupy.... ale aspon nesvrbi "nahodnych okoloiducich" Wink
fifinho
PříspěvekZaslal: út říjen 06, 2009 12:15 pm    Předmět: Citovat
No rádio určo nechci měnit, když tam je nabastlený jiný, tak už to nevypadá tak dobře, aspoň je to můj názor Cool A když vyměním repráky, nechám rádio a na zesík s wooferem se vykašlu, tak by to trochu pomoci mělo, ne?!
PříspěvekZaslal: út říjen 06, 2009 4:31 pm    Předmět: Citovat
kdyz vymenis repro ale nevimenis radio tak se ti zvuk sice zlepsi ale ne nejak extremne ja byt tebou tak vymenim i radio. P.S.: ja se ti muze libit origo radio vzdyt je to hnus na entou? kupsi redukci na kable a redukci na radio a bude to vypadat dobre!
fifinho
PříspěvekZaslal: út říjen 06, 2009 4:40 pm    Předmět: Citovat
Nevím no... Kde se dá ten rámeček na radio sehnat? Ještě jeden blbej dotaz...ty repráky přijdou pod ty perforovaný origo kryty repráků nebo budou vidět ty nově namontovaný repráky? Smile
koco
PříspěvekZaslal: út říjen 06, 2009 4:52 pm    Předmět: Citovat
das dole tapacir, vyberes stare repro, namontujes nove repro, nasadis tapacir. Repro vidiet nebude o nic viac ako stare.
ramcek vo forde.
cubec
PříspěvekZaslal: út říjen 06, 2009 4:55 pm    Předmět: Citovat
Ramecek se da sehnat ve vetsine audio shopech, na netu i v kamenejch...a ty repraky prijdou pod ty kryty . Protoze repra jsou prisroubovany ke dverim a ty kryty jak rikas ksou soucasti tapeciru dveri, kterej budes sundavat pri vymene repraku Wink
fifinho
PříspěvekZaslal: út říjen 06, 2009 6:40 pm    Předmět: Citovat
Tak začnu výměnou repro a pak uvidím Cool Takže jen jsem se chtěl zeptat na pár drobností ohledně těch repráků - přední kulaté 13cm, montážní hl. 6cm a mají být středobasové nebo koaxiální? A zadní oválné, koaxiální a rozměr? Není potřeba přikupovat žádný kabely atd. a co do wattáže a ostatních parametrů jsou nějáká Pumí omezení? Laughing
cubec
PříspěvekZaslal: út říjen 06, 2009 7:36 pm    Předmět: Citovat
Vzadu je 5x7" ale s mensi upravou tam dostanes 6x9"....Jinak presny rozmery i s maximalni montazni hloubkou tu na foru nekde najdes...pamatuju si ze kdyz sem je menil ja tak sem to tu nasel Wink
Edit:
ve svejch poznamkach se nasel tihle, melo by to byt ono Wink
Přední: Vnější průměr 160mm, průměr díry 130mm, instalační hloubka 60mm
Zadní: Vnější rozměr 220x160mm, rozměr díry 195x135mm, instalační hloubka 80mm
Strana 1 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.22 sekund
