| Autor |
MOTYL Puma Driver
Zaslal: st září 02, 2009 1:58 pm Předmět: kolisani otacek - Nic nepomaha |
Nazdar predcasom som pisal o blbnuti otacok a vo Forde po diagnostike mi povedali ze treba vymenit volnobezny ventil tak som ho vymenil od Eltona {takze verim ze bol v pohode} no a skoro nic sa nezmenilo len sa trocha menej zasekavaju na vrchu. Skrtiaca klapka je vycistena, vaha vzduchu je cista. Pri volnobehu sa otacky niekedy mierne zdvihnu a klesnu. Neviem co s tym lebo som potom siel este na diagnostiku a ta ukazala ze je potrebny kompletny test motora {je tam po urcitych kilometroch ten test automaticky? alebo ako to mam chapat? najazdene okolo 130 000km}.
No a este mi svieti kontrolka ABS vo forde mi po diagnostike vymenovali vsetky suciastky ktore ABS obsahuje vratane kablov a ze niektora z nich by to mohla byt takze mi bohovsky pomohli. Po tej inej diagnostike mi povedali ze im to ziadnu chybu nevykazuje ale na prachu to ide do smyku takze to nefachci.
POMOZTE PROSIM CO S TYM???
Ozaj a ak je v Michalovciach alebo v okoli do 100 km niekto co do toho ozaj vidi dajte mi vediet diky. |
| Návrat nahoru |
jjoe Puma Racer
Zaslal: st září 02, 2009 2:34 pm Předmět: otacky |
S otackami som mal problem aj ja, padali mi az prilis a niekedy mi aj scipol motor. Problem bol v jednej hadicke na privod vzduchu. Bola v nej diera a niekedy sa nejak tlakom uzavrela (ohla a uzavrela) a zas niekedy tam pustila vzduch co tam nemal co robit. Po vymene vsetko v pohode. Dlho ma to trapilo a v servise to vyriesili raz dva. Oprava za par stovak. _________________ už bez Pumy |
| Návrat nahoru |
Karel Puma Driver
Zaslal: st září 02, 2009 4:29 pm Předmět: |
to: jjoe
která to byla přesně hadička  |
| Návrat nahoru |
Pajos_ Puma Driver
Zaslal: st září 02, 2009 4:53 pm Předmět: |
Je to takova mrnava hadicka co nikam nevede z ventilovyho prostoru tusim!
Ale vim urcite, ze estli s tim mate problem tak se to projevi tak, ze nastartujete, kapku to vytocite a hned rychle chcipnete! Je dobry aby vam v ten okamzik nekdo druhy stal u motoru (otevrene kapoty) a poslouchal estli po chcipnuti nezacne od toho vika ficet vzduch! Je to jako by jste upousteli pneu... Mozna to zvladnete bez pomoci druheho, kdyz rychle vyskocite z auta a poslechnete si to..
No a pokud uslysite psssst tak je hadicka derava a staci ji jen zaslepit...
!!! Urcite je kratka a nikam nevede !!!! (tak snad ji najdete) |
| Návrat nahoru |
MOTYL Puma Driver
Zaslal: st září 02, 2009 5:40 pm Předmět: |
| No ja mam ale opacny problem mne tie otacky nechcu klesat ked pri jazde vybehnu nad 2000 co teda vybehnu stale a niekedy si sama pridava pocas jazdy ale ked je rychlost vyradena a auto stoji je to pohoda pocas jazdy ked mam otacky okolo 3000 a vyradim ci drzim spojku tak to dviha pomaly otacky na 4200 a ked zastavim jak auto uplne stopne tak tie otacky spadnu. Tak fakt neviem co s tym |
| Návrat nahoru |
koco Puma Driver
Zaslal: st září 02, 2009 5:41 pm Předmět: |
| a co plyny, mas v poriadku? |
| Návrat nahoru |
MOTYL Puma Driver
Zaslal: st září 02, 2009 7:40 pm Předmět: |
| nerozumiem |
| Návrat nahoru |
koco Puma Driver
Zaslal: čt září 03, 2009 11:33 am Předmět: |
no ci ta nenaduva
vyfukove som myslel (bohatost zmesy a tak) ale podla tvojho posledneho prispevku to nebude ono, svojvolne zvysovanie otacok bude iny problem. |
| Návrat nahoru |
MOTYL Puma Driver
Zaslal: čt září 03, 2009 4:29 pm Předmět: |
ALE AKYYYYYY?????
PS: TY ALE TROCHA MA AJ NADUVA' ' |
| Návrat nahoru |
janicka Puma God
Zaslal: pá květen 21, 2010 7:30 pm Předmět: |
resim ted stejny problem jako MOTYL....
litaji otacky a taha cim dal min :-/ od srazu se to jeste zhorsilo...kdyz jedu a vyradim,otacky se zaseknou na 1600 a spanou na 1000 az kdyz uplne zastavim(nekdy ani to ne)....volnobeh kolisa a cely je to nejaky divny...hlavne clovek se boji predjizdet-nekdy zkusi tahnou, nekdy vubec :-/
co s tim????
na diagnostice jsem byla dnes-nenaslo to zadnou chybu...  _________________ FORD PUMA 1.6 ZETEC SE
Ford Puma 1.7...ta ACEova |
| Návrat nahoru |
