Ford Puma Club :: Zobrazit téma - problém s motorom
problém s motorom
yoshi
Registrace: 25.8. 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 25, 2009 10:58 am    Předmět: problém s motorom Citovat
Čaute, mám taký problém, cez hadičku, ktorá ide od motora do vzduchového filtra, mi naťahalo olej cez filter až za škrtiacu klapku, čo sa dalo som vyčistil (váhu vzduchu, škrtiacu klapku, volnobežný ventil), ale za škrtiacu klapku som sa už nedostal. Všetko bolo mastné od oleja. Motor mi na volnobech dusí, zdochýna, keď sa pohýňam alebo idem na dvojke tak motor trhá, pri vyššej rýchlosti je to bez problému. Rozmýšlam vymeniť voln. ventil a váhu vzduchu. Čo mi poradíte vy?
mod. edit: Presunute zo sekcie Prodam do sekcie Motor
PříspěvekZaslal: út srpen 25, 2009 6:50 pm    Předmět: Citovat
skus jestli se ti dten olej nedostal az do motoru a nezasral svicky!
Morry12
Registrace: 7.4. 2008
PříspěvekZaslal: st březen 24, 2010 5:26 pm    Předmět: Re: problém s motorom Citovat
yoshi napsal:
ahoj jak jsi to nakonec vyřešil?mam teď ten stejny problem...
