Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Uložení tlumiče zadní nápravy
Uložení tlumiče zadní nápravy Přejít na stránku 1, 2  Další
douda
Registrace: 17.10. 2006
PříspěvekZaslal: st červen 10, 2009 9:01 pm    Předmět: Uložení tlumiče zadní nápravy Citovat
Budu se ptát jako trouba, tak se nesmějte Smile
Tak nějak jsem zjistil, že mám volný tlumič na pravém zadním kole. Rozebral jsem půlku auta, abych se k tomu dostal, a ve výsledku jsem našel tohle :
Tou gumou co je nahoře se dá hýbat na každou stranu o půl centimetru.
Jak to správně utáhnout? Mám prostě chytit tu tyčku co jde z tlumiče a utahovat matku co to jde? Jde na tom udělat něco špatně?
GoisT
Registrace: 14.5. 2007
PříspěvekZaslal: st červen 10, 2009 9:25 pm    Předmět: Citovat
podle me je to takhle spravne Smile
asps
Registrace: 29.1. 2009
PříspěvekZaslal: st červen 10, 2009 10:05 pm    Předmět: Citovat
Tak to cumim Shocked me staci kdyz si povolim vrchni plast a tri srouby co drzi pas. Kup si pro jistotu new ulozeni, mozna taky doraz a prachovku, ale uvidis sam co je potreba. Ja to dotahuju ''praskacku''
Ford Puma 1.4 1999
PříspěvekZaslal: čt červen 11, 2009 8:55 am    Předmět: Citovat
Jestli je to podobně jako vepředu, tak máš vymačkanou tu spodní gumu Wink
douda
PříspěvekZaslal: čt červen 11, 2009 10:59 am    Předmět: Citovat
GoisT napsal:
Vážně? Byl bych rád, kdyby to tak bylo, ale mě se to nějak nezdá ...
asps napsal:
Ono by to asi stačilo, ale ještě jsem to nerozebíral, tak jsem se aspoň podíval kde co je ...
asps napsal:
''praskacku''
Co to je "praskacka"?
aluna napsal:
Myslíš silentbloky zadní nápravy?
Když je auto na heveru a kolo ve vzduchu, tak jde kolo rukou ještě o pár centimetrů volně přizvednout, to asi nebude úplně správně...
Pavel
Registrace: 26.7. 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 11, 2009 11:17 am    Předmět: Citovat
Ahoj. Abych řekl pravdu, tak mám to samé. Surprised Mám nové všechny tlumiče a i na těch starejch to tak bylo. Jednou se to tu už řešilo a má to tak víc lidí. Nevím, jestli to tak má být, ale je to divný, že to není ztažený Confused Je to v předu i v zadu stejně, proto si myslím, že to tak bude od vírobce. Surprised Surprised Surprised
PříspěvekZaslal: čt červen 11, 2009 11:33 am    Předmět: Citovat
vymačkaný to nemáš takhle je to normální.i ve předu musí bejt mezera-kvůli otačení tlumiče.jenom je zajímaví jak si rozebral půlku auta.stačí jenom sklopit zadní sedačky vyndej zadní plato a odendej tapecír s kufru.pro lepší manipulaci je lepší vyndat i zadní pásy ale dá se to i s nima rozebrat když si vyrobíš vhodnej vehement Smile.utáhneš to kklasicky-drž si klíčem tyčku tlumiče a klíčem utahuj matku.určitě je na to předepsanej moment ale prostě to rukou dotáhni "tak akorát citovka" Smile.pokud se to bude pořád hýbat tak vyndej uložení a zkontroluj ho.
GoisT
PříspěvekZaslal: čt červen 11, 2009 12:33 pm    Předmět: Citovat
presne tak ta mezera je v poho ale jestli se ti to hejbe tak tlumic ven a kouknout
Strada01
PříspěvekZaslal: čt červen 11, 2009 1:05 pm    Předmět: Citovat
For douda, praskackou myslel urcite Momentovy klic.
Hynous
Registrace: 22.4. 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 11, 2009 6:52 pm    Předmět: Citovat
Maš vymlácené uložení tlumiče, hýbat se to nemá. Není to žádná tragedie. Já měnil na všech tlumičích i se všemi silonbloky.
PříspěvekZaslal: čt červen 11, 2009 11:10 pm    Předmět: Citovat
tak se dohodnětě - je to takhle v pořádku nebo ne? Smile
PříspěvekZaslal: čt červen 11, 2009 11:42 pm    Předmět: Citovat
takhle to má být... mi to mechanik vysvětloval, proč, ale už jsem to zapoměl...
Hynous
PříspěvekZaslal: pá červen 12, 2009 2:22 pm    Předmět: Citovat
Určity pohyb tam má být,ale jen takový co dovolí guma. S takovou vulí ti to musí i dost mlátit. Cena uložení se pohybuje od 500 kč tak to nech vyměnit a sám uvidíš.
PříspěvekZaslal: pá červen 12, 2009 4:40 pm    Předmět: Citovat
mam to tam i ja a neni to nic spatneho jen je tam vule. nekdo uz tu nekde psal neco ktomu ulozeni dokonce ze tu vuli zmensoval ale zadny vysledek
douda
PříspěvekZaslal: po červen 15, 2009 7:40 am    Předmět: Citovat
Díky všem za všechny reakce. Ze všeho dohromady mi vychází, že to bude asi víceméně v pořádku, a tak jsem včera vrátil všechno na své místo. No ale stejně jsem to přidal do seznamu budoucích možných problémů ...
... aktuálně budu mít zas otázky na něco jiného, to ale někdy jindy v jiném topicu Smile
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.74 sekund
