Rider Puma Owner
Registrace: 29.7. 2007 Příspěvky: 89 Bydliště: Mariánské Lázně, Plzeň
Zaslal: pá květen 08, 2009 6:51 pm Předmět: nestartuju... |
Čus, mám docela problém. Nestartuje mi puma. Myslel jsem, že to je baterií, tak jsem to zkoušel přes tátovo auto startovacíma kabelama a nic, jen se ozývá cvakání - asi startéru a nic... Navíc je hodně divný, že při otočení klíčku kontrolky svítí slabě, jako když by byla špatná baterie, ale včera jsem jezdil hodinu, takže by se měla dobít, ale vůbec nic... |
Mamoo Puma Owner
Registrace: 29.3. 2009 Příspěvky: 38 Bydliště: Púchov, SR
Zaslal: pá květen 08, 2009 7:58 pm Předmět: pravdepodobne to bude kluc |
kolko mas klucov od auta? skusal si aj nahradny kluc? mozno sa ti dekodoval. lebo ja mam sice dva kluce ale nastartujem len jednym, udajne ho treba nakodovat podla ineho praveho kluca, no ale ak nejde ani jeden tak neviem
ale moze to byt aj uplne iny problem |
Hudson Puma Driver
Registrace: 28.9. 2008 Příspěvky: 137 Bydliště: Horehledy
Zaslal: pá květen 08, 2009 8:24 pm Předmět: re |
cau videl bych to na starter........vyndat a rozebrat... |
Wintel Puma Driver
Zaslal: pá květen 08, 2009 9:19 pm Předmět: |
Vzít měřák a změřit napětí baterie. Pokud odešla do věčných lovišť, tak je po ni a bohužel nic nepomůže |
Rider Puma Owner
Zaslal: pá květen 08, 2009 10:00 pm Předmět: |
baterku jsem měřil a napětí tam je něco přes 12V, takže dostačující... asi to vidím taky na startér... |
Crash Puma Driver
Zaslal: so květen 09, 2009 1:02 am Předmět: |
No tak závada startéru nebude mít určitě vliv na svítivost kontrolek a co se týče startovacích kabelů, tak jestli jsou z teska a nebo od benzínky, tak na více než cvakání relátek se nezmůžou už ud výroby. _________________ Pumka je vlajková loď mé firmyčky. |
negro25 Puma Driver
Zaslal: so květen 09, 2009 2:07 am Předmět: |
Tohle uz jsem resil v tom starteru ten pastorek nevyleze cely sundat poklepat kladivkem napoit na 12V jestli se toci a vyleze a pak sup ho zpatky a no problem _________________ Puma byla vždy můj sen , ted sen řídím |
Rider Puma Owner
Zaslal: so květen 09, 2009 10:58 am Předmět: |
Tak ještě jeden čerstvej poznatek dneska jsem vyměnil na zkoušku baterku z tátovo focusu a naskočilo to hned... takže buď je to opravdu baterkou, nebo je něco s dobíjením, protože po hodinové jízdě se moje stará baterka pořád nedobila... Dal jsem jí na nabíječku, tak uvidim... |
negro25 Puma Driver
Zaslal: so květen 09, 2009 1:34 pm Předmět: |
ta baterka uz bude mrtva nebo na pokraji smrti 12 V tam muzes mit ale nedrzi kapacitu a hlavne po amperove strance nedostacujici... zmer s taky odber proudu kdyz mas auto v klidu (odpoj minus a strc mezi baterku a kabel merak ten dej na 20A ta ti nova baterka nedopadne stejne a ten altik taky zmer kdyz budes mit startle auto vse nad 12V je dobre ja mam neco kolem 13,9 V _________________ Puma byla vždy můj sen , ted sen řídím |
Rider Puma Owner
Zaslal: ne květen 10, 2009 9:37 pm Předmět: |
Tak záhada vyřešena, odešla baterka... byla tam nějaká AKUMA ještě od prvního majitele, vydržela přesně tři roky... Máte nějakou osvědčenou značku autobaterií? Slyšel jsem, že dobrý jsou třeba BANNER... |
Lucius Puma Driver
Zaslal: po květen 11, 2009 6:56 am Předmět: |
ubrcite neurobis chybu s vartou, exide a boshom ten banner nemam odskusany ale pocul som na neho len dobre veci takze aj to moze byt ok _________________ Ford Puma 1,7 VCT 92Kw 1679ccm r.v.1998
Zaslal: po květen 11, 2009 12:44 pm Předmět: |
V predchozich autech jsem mel Bannerku a byla bez problemu, vydrzela asi pet let...A ted tocim treti rok 72Ah Zapku a taky spokojenost...
PS: Jestli mas startovaci kabely za petikilo, tak nepocitej s tim, ze budou fungovat... _________________ ************ Ford Mondeo 2.2 TDCi Titanium ***********
Best Puma Owner
Registrace: 10.3. 2008 Příspěvky: 31 Bydliště: Brandov
Zaslal: so listopad 28, 2009 11:49 am Předmět: |
Mám stejný problém, rano sednu do auta, chci nastartovat a slyším pouze cvakání, dioda při tom rychle bliká ale baterka se zdá v pořádku (při zapnutym větráku a dálek), zkusim nějakou sehnat a vyměnit. |
Zeron Puma Driver
Zaslal: so listopad 28, 2009 12:53 pm Předmět: |
Jestli myslis blikani diody vedle hodin, tak to bude klicek... Alespon se to tak chovalo, kdyz jsem si nechal delat novy klicek - otocim, ze budu startovat, kontrolky sviti, dioda rychle blika a nic, asi se neodblokuje imobilizer... Puvodnim nahradnim klickem mi nastartovat slo... Protoze jsem mel ale pouze jeden nahradni, musel jsem na fordy, aby mi nejak "nakodovali" i ten druhej... _________________ ať se otočíš jak chceš, vždycky máš prdel vzadu... |
Best Puma Owner
Zaslal: so listopad 28, 2009 2:26 pm Předmět: |
2 automechanici říkaj: "to je startér" tak to přivez, rozeberem ho... startér u elektrikáře rozebrán, vyčištěn, vrácen do auta a ... ono nic , mechanik mi ráno volá co mi to dělalo než jsem přijel (cvak, cvak), že to pořád nejde, tak zkusíme změřit baterku!
3368 kč (2000 baterka), tak příště... |
