Ford Puma Club :: Zobrazit téma - SVETLA A PODSVIETENIE
MOTYL
Registrace: 7.4. 2007
PříspěvekZaslal: so únor 21, 2009 4:06 pm    Předmět: SVETLA A PODSVIETENIE Citovat
Nazdar Pumeri mam elektricky problem. Na Pumicke mi nesvietia predne parkovacky, podsvietenie palubovky a zadne svetla (mam na mysli ze normalne zadne nesvietia smerovky, cuvacka aj brzdove svietia).
Poistkami ani ziarovkami to nie je a fakt neviem co to moze byt 'Shocked'
Dakujem vopred za rady.
Mackam zdar.
Pekny den
PS: smerovky blikaji, sterace stiraji 'Very Happy'
PříspěvekZaslal: so únor 21, 2009 7:20 pm    Předmět: Citovat
mě tohle dělalo taky a pak sme přišli na to, že se něco rozbilo v páčkách pod volantem(na plošném spoji)... občas se mi potkávačky rozsvítily, ale to byl tak každý stý pokus... nic mi nesvítilo a zrovna v době, kdy zavedli denní svícení... Vyměnily se celé středy pod volantem a vše fungije jak má... Stálo to 3100,- originál od Forda, ale každopádně se dají sehnat levněji, nebo i již jeté (Elton). Já na to spěchal stylem, že sem měl cca hodinu na to, abych to dal do kupy, tak sem neměl čas shánět...
JojoTT
Registrace: 10.3. 2014
PříspěvekZaslal: so květen 28, 2016 11:42 am    Předmět: Citovat
čaute, u mňa nastal ten istý problém, nesvieti palubovka a ani zadné svetlá.
takže problém mám hľadať v okolí páčky?
Vie mi niekto poradiť ktoré káble by som mal premerať?
Vopred ďakujem
edit:
pred tým bol problém, že sa nedai vypnúť svetlá. Tak frajerka otočila vypínačom nasilu, ale že nič nebolo počuť že by sa zlomilo. Môže byť aj tam chyba?
edit 2:
takže chyba je v pačke, na konektore pri pačke na pine prezadné svetlá nieje napätie...
pri zapínanía vypínaní, sa väčšinou svetlá nerozsvieta, len raz po niekoľkých zapnutiach...
Ford Puma 1.6
PříspěvekZaslal: út květen 31, 2016 2:56 pm    Předmět: Citovat
mam doma packy z 1.4 rv. 99 - to by melo na 1.6 pasovat Wink pokud by jsi chtel...
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.53 sekund
