Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Spotreba oleja
Spotreba oleja Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekZaslal: út prosinec 16, 2008 7:43 am    Předmět: Spotreba oleja Citovat
Caute mozno sa to tu uz preberalo ale nenasiel som to este. Zaujimala by ma bezna spotreba oleja na Pume (1.7) . Kolko dolievate od vymeny k vymene?
PříspěvekZaslal: út prosinec 16, 2008 10:29 am    Předmět: Re: Spotreba oleja Citovat
ja za 10tis km presne litr.
Scary
Registrace: 26.6. 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 16, 2008 11:01 am    Předmět: Citovat
za 9000 ani kvapku.. (pred tym, pred vymenou, som ale raz asi deci dolieval)
to je presnost... Wink
PříspěvekZaslal: út prosinec 16, 2008 1:43 pm    Předmět: Citovat
Tiež nedolievam.Môj interval na výmenu nového oleja je 8000km Wink
PříspěvekZaslal: út prosinec 16, 2008 3:12 pm    Předmět: Citovat
Pokud jezdíš dálky, tak ti to skoro žrát olej nebude, pokud lítáš ve městě, tak občas dolit budes muset...
PříspěvekZaslal: út prosinec 16, 2008 5:39 pm    Předmět: Citovat
to já bych si možná dovolil tvrdit opak, na dálnici točí motor 4000 a víc pokud jedeš 130 a výš a přesně při tomhle režimu ve velkejch otáčkách si veme podle mojí zkušenosti malinko oleje, pokod ale jezdíš ve městě, motor nad 3500 nevytáčíš tak si neveme nic a bylo to tak u všech aut co jsem měl, čím vyšší otáčky, tím vyšší spotřeba oleje
PříspěvekZaslal: út prosinec 16, 2008 5:57 pm    Předmět: Citovat
no, ja si nechal vymemnit olej a cca za pul roku sem musel dolejvat, tak sem zajel do servisu a tam mi rekli, ze jestli s tim jezdim jen kratke vzdalenosti a po meste, ze to zere oleje vic, protoze se porad meni otacky... a kdyz pojedu na dalnici, kde jsou otacky stabilni, tak ze pry skoro nemizi...
PříspěvekZaslal: út prosinec 16, 2008 6:46 pm    Předmět: Citovat
to je divny, to bych rek ze plati pro auta co tocej malo na dalnici, treba tuhle jsem jel s ML 320 s automatem samozrejme a pri 130 tocil asi 2500 nebo tak nejak silene malo uz si to nepamatuju presne a to byl benzin, zadny CDI...ale pri kratkejch cestach urcite zere vic to souhlasim urcite...
Janina
Registrace: 10.4. 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 17, 2008 6:36 pm    Předmět: Citovat
zdravim mě puma taky žrala olej nechal jsem vyměnit stírátka ventilů těsnění pud hlavou a stejně to žere olej sice o 90% mín ale trochu jo. Většina benzínových fordů žere olej alespon tak mi to bylo řečeno. A když se pumce trochu šlape tak je normální že si to vezme olej tak není možný aby nikdo z nás alespon trochu nedolejval. A na 8tis nebo 9tis km nedolejt ani kapku tak to máš asi zázračnou pumu Very Happy
PříspěvekZaslal: st prosinec 17, 2008 7:23 pm    Předmět: Citovat
Ja například dolejvam na 10 000km 0,5L oleje, abych dorovnal rozdíl.
Pajos_
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18, 2008 1:22 am    Předmět: Citovat
Sakra tak to je neco spatne! Ja kdyz sem ji daval za usi tak papala treba
1l na 2000km. Chtel bych nechat v blizke dobe pretesnit motor, ale zatim nejsou penize Sad
Ted v zime kdyz ji moc nevytacim, (jen obcas) tak temer nic nesezrala a jezdim mesto takze s tema vysokejma otackama je to pravda...
BTW: Ja obcas zasnu co tu nekteri pisou stejne jako, ze za tech 10000 nedolejvate ani kapku.. To jezdite celou dobu max na 4tis otacek ne?
Kazdy vykonejsi auto pri slapnuti na krcek zere vic benzinu a i vic oleje..
Normalni bych to videl na ten litr na 5tis km. Max 3litry na 10tis km pri castem vytaceni...
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18, 2008 7:51 am    Předmět: Citovat
mno ja jsem pred 2tisici vymenoval olej a nalil sem ho tam o trosicku moc a ted seho ne a ne zbavit! a to pumicce davam vemeste docela zabrat! ale jinak jezdim kazdy den asi 100km do skoly a z5! a to majitel kterej mel pumu predemnou ji daval (teda aspon podle vypovedi nekolika clenu) hodne pokourit jako mapriklad nastartoval poranu a hned plny kotel, hrabačky atd.[/u]
Naposledy upravil vet dne čt prosinec 18, 2008 10:15 am, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18, 2008 10:05 am    Předmět: Citovat
Kazdy auto urcite olej nezere...Tchanova octule nesere za 20tis km ani decku...osobne ten olej menim... Wink
Pajos_
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18, 2008 12:26 pm    Předmět: Citovat
Jasny estli ma tchanova octule najeto 70tis km a nebo estli s ni jezdi tak jak tyhle paprdove jezdej (kolem 2tis otacek) tak to zrat olej nemuze, ale zrovna Puma je tim vyhlasena, ze rada papka..
Jinak je pravda, ze kdyz jsem tam dal o kus vic trvalo delsi dobu nez se to srovnalo...
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18, 2008 1:13 pm    Předmět: Citovat
Ja o sobě vážně nemůžu říct, že bych Pumu šetřil. Jediný, kdy ji točim do 2000 ot. tak je po studenym startu. Jinak častý vytáčení skoro až k omezovači není žádnej probléma nic vyjímečnýho.
