Hydrovar Puma Owner
Registrace: 8.3. 2007 Příspěvky: 86 Bydliště: Znojmo
Zaslal: pá říjen 31, 2008 8:49 am Předmět: Demontáž sedačky |
Pjeknej den přeju a rád bych, zda mi někdo poradíte, jak sundat přední sedačky u Pumy. Onehdá jsem našel za sedadlem řidiče vypadlou jakousi pružinu a zjistil jsem, že mi nefunguje u řidiče pojezd sedačky při sklopení ani při zatáhnutí páky pod sedadlem. Pod sedačku se nedá normálně dostat a něco tam prohlídnout natož spravovat, tak jsi budu muset asi vyndat ven a udělat to bokem. Zatím nevím, jakým způsobem jde ta sedačka dolu, počítám, že je nasazená na lyžinách, ale nevím kde co povolit, aby šla stáhnout. Ď.
mod. edit: presunute z Karoserie do Interier _________________ 1,4 ZETEC SE, r.v. 98 |
Crash Puma Driver
Zaslal: pá říjen 31, 2008 7:31 pm Předmět: |
Zdarec, odšroubovat musíš ty lyžiny na kterých to sedí, pak odpojit elektriku a sedadlo je venku  _________________ Pumka je vlajková loď mé firmyčky.  |
webster Puma Driver
Zaslal: so listopad 01, 2008 10:57 am Předmět: |
odpoj si pred tym baterku, aby ti nehlasil airbag chybu. Ale niekedy ani nemusis a po zapojeni chyba zmizne. Ale predtym ako odpojis baterku nezabudni na kod radia, ak mas original |
Sajmon.Fenix Puma Driver
Zaslal: po listopad 03, 2008 8:53 am Předmět: |
Já baterku nikdy neodpojoval a problém žádnej nebyl. _________________ Puma 1.7 ZETEC 92kw
r.v. 1997 |
Zaslal: po listopad 03, 2008 1:31 pm Předmět: |
Kdyz jsem daval recara, tak jsem taky neodpojoval baterku a bez nejmensiho problemu...jinak to drzi pouze na sroubech na tech lizinach... _________________ ************ Ford Mondeo 2.2 TDCi Titanium ***********
