Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Nový kabel k repro
Nový kabel k repro
Wintel
Registrace: 4.9. 2008
PříspěvekZaslal: po září 15, 2008 9:16 am    Předmět: Nový kabel k repro Citovat
Zdravím všechny pumaře.
Přítelkyně si pořídila Pumu a já byl jmenován do funkce technika. Po namontování autorádia jsem zjistil, že nehraje přední levé repro. Po změření jsem zjistil, že je drát přerušen. Dveře jsem rozebral, ale tam jsem problém neobjevil. Chtěl jsem natáhnout nový kabel, ale zjistil jsem, že gumová přechodka mezi dveřmi a kapotou je realizována konektorem. Chtěl bych se zeptat, jak se tento konektor povoluje a případně jak doporučujete táhnout nové kabely k Repro do dveří.
Děkuji
mod.edit: presunuto do sekce autohifi
PříspěvekZaslal: po září 15, 2008 8:29 pm    Předmět: kabel Citovat
No nový kábel dáš jedine keď spravíš prechodku novú. Inak nerozumiem ako sa mohol prerušiť orig kabel . Skus ho premerať od reproduktora a stranu od radia vyskratuj.
Mozno mas problem len v prechodke(konektore) skus tam nastriekat kontox, alebo nieco take a pokrutit nou nech dobre zapadne. Bolo by dost zbytocne tahat novy kabel ked nejdes montovat zosilnovac a aspon strednu triedu repro pretoze orig. kable su postacujuce.
Ked uz mas dole dverny tapacir tak odporucam zalepit hornu ciernu listu (je iba nasunuta na tapacire a jemne prichytena lepidlo od vyroby) 5 minutovym epoxidom lebo je to choroba toho interieru, ze to neustale odpadava. Tiez pozor na spravne zacvaknutie plastovych kolikov.
Wintel
PříspěvekZaslal: út září 16, 2008 8:34 am    Předmět: Kabely k repro Citovat
Děkuji za odpověd.
Kabel jsem měřil z obou stran, dokonce každou žílu samostatně. Co mě nejvíc ale překvapilo je, že dráty jdoucí od reproduktoru ve dveřích jsou bílý a žlutý. Ale u výstupu ze dveří se již tyto barvy ve svazku drátů neopakují a od rádia vedou jiné barvy - červenobílá (ta mi nejde) a druhý jsem zapoměl, neb ten funguje. To že by se drát přetrhl mi také přišlo nepravděpodobné, proto jsem hledal spoj s ten mi logicky vychází na tento konektor ve dveřích.
Na tapecírunk se podívám, a přilepím. Děkuji
Scary
Registrace: 26.6. 2007
PříspěvekZaslal: st září 17, 2008 8:54 am    Předmět: Citovat
neviem ako to vyzera v pume, ale kabel v tuarego alebo cayane je spraveny tak ze musis vymenit uplne komplet..jeden drat von nedas, iba ak odstrihnes a nacinujes ...
to je presnost... Wink
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.24 sekund
