Levi Puma Driver
Zaslal: po srpen 25, 2008 12:36 pm Předmět: Nemůžu se dostat do Pumky |
Zdravím,
Potřebuju radu. Převčírem jsem zavřel a zamknul mojí Pumku v garáži a když jsem k ní včera přišel a chtěl otevřít dálkou tak se nic nestalo
Zkoušel jsem samo otevřít klíčkem, ale po otočení klíče v zámku jak u řidiče tak u spolujezdce se nic neděje.
Pak mi zarazila další věc, ta dioda co má normálně blikat vedle hodin nebliká.
Takže mi napadlo, že by mohla bejt vybitá baterka, jako že total. Je teda možný že pokud je baterka v čudu tak se prostě do auta nedá dostat?
Sice nechápu jak by se mohla vybít během jedný noci, ale tak možný je asi všechno.
A další dotaz je, jestli se můžu nějak dostat k baterce, když mám zavřenou i haubnu. Jde to nějak otevřít třeba drátem zatabnout za otvírání zespodu auta?
Prosím poraďte někdo, nebo napište na nějaký kontakt co mám v profilu. Jsem z toho dost nešťastnej. Koupil jsem Pumku ani né před měsícem a všechno slapalo jak hodinky a teď tohle  |
rastom Puma Driver
Zaslal: po srpen 25, 2008 12:49 pm Předmět: |
ak mas odpojenu, alebo vybitu baterku auto otvoris (vyskusane), len nefunguje central. |
Levi Puma Driver
Zaslal: po srpen 25, 2008 1:20 pm Předmět: |
Tak to nechápu. Klíčkem mi otevřít nejdou ani jedny dveře, ale jlikož mám auto chvíli, tak jsem klíčkem otevírat ještě nezkoušel. Vždyzky jsem otevíral jenom centrálem.
Možná že je klíč už vožvejkanej....a mám jenom jeden.  |
rastom Puma Driver
Zaslal: po srpen 25, 2008 1:26 pm Předmět: |
ja mam dva kluce, jeden mi je vsak na prd, nakolko sa nim nic neda otvorit. mozno mas vymenene zamky.... |
Levi Puma Driver
Zaslal: po srpen 25, 2008 1:32 pm Předmět: |
No možný je bohužel asi všechno, jelikož mám auto chvilinku a ještě jsem asi nestačil vychytat všechny mouchy
Ale tohle mi štve jelikož nevim čim to je, do auta se nedostanu, takže nemůžu nic zjistit. A okno si rozmlátit nechci....chudák pumka
Aspon k tej baterce kdybych věděl že se jde dostat abych zkusil jestli je fakt vyjebaná nebo je problém jinde. |
Scary Puma Racer
Zaslal: po srpen 25, 2008 1:50 pm Předmět: |
baterku neries..
ako pisal rastom, baterka s klucom nic nema.. ked byvas u rodicov a oni maju tiez ford... skus ci si im nevzal kluc )
inac ak si zamkol na 2x tak vraj je problem aj rozvrtat zamok... _________________ 1/4 mile piestany 2009 - 16,432
to je presnost...  |
koco Puma Driver
Zaslal: po srpen 25, 2008 2:11 pm Předmět: |
ak mas niekoho na okoli s pumou, skus jeho kluc od pumy. znie to ako blbost, ale ja som takto zamkol kamosa v jeho pume mojim klucom
viem ze je to rada o houne, ale co ak...  |
Johnik Puma Racer
Registrace: 10.4. 2006 Příspěvky: 1974 Bydliště: Za Prahou
Zaslal: po srpen 25, 2008 2:14 pm Předmět: |
Blbost to neni občas se zadaří a otevřeš. To, že si ho zamknul mě nepřekvapuje, protože snad všechy Fordy a Mazdy jdou zamknout jakýmkoli forďáckym nebo mazďáckym klíčem. Opačně to naštěstí nejde. _________________ PumaTrip.webnode.cz
Levi Puma Driver
Zaslal: po srpen 25, 2008 3:00 pm Předmět: |
Fotřík má Escorta....tak zkusim jeho klíč....ale silně pochybuju  |
Lopez Puma God
Zaslal: po srpen 25, 2008 4:52 pm Předmět: |
a co tkhle skusit to kufrem to jsi neskoušel? _________________ Ford PUMA 1,4 16v 90hp panther blackMotordeath
Levi Puma Driver
Zaslal: po srpen 25, 2008 5:09 pm Předmět: |
Tak problem je z části vyřešenej. Díky všem za rady.....ale nejvíc díky mistrovy vloupaček R.o.u.
Jeho finta z odehnutím dveří je naprosto bezpoblémová. Zvládnul jsem to asi za 5 minut. Neuvěřitelný
BTW. kufrem jsem to samo zkoušel ale to taky nejde.
Nicméně moje domněnky se potvrdily. Baterka je vyjebaná na sračky, takže jí dobiju a zkusim najít chybu.
Zjistil jsem že jsem asi nechal svítit interierový stropní světlo ale to se mi zdá divný že by vymlátilo za noc komplet baterku. Takže buďto je baterka už hodně utahaná, nebo mi to nedobíjí, nebo je někdě nějakej kraťas.
Ale to mě tak přivádí na myšlenku, jak hodně je to auto zabezpečený, když i taková lama jako já to otevře za 5 minut
To snad abych se poohlížel po pojistce proti krádeži
mod.edit: na par zadosti pres PM, manual jak otevirt auto byl odstranen, prosim priste na tyhle dotazy odpovidejte fakt pomoci PM a pak az tady dekujte.. tim ze prozradite jak na to, vystavujete svoji pumcu akorat nebezpeci |
R.o.u. Puma Driver
Zaslal: po srpen 25, 2008 11:36 pm Předmět: |
Pánove všem se upřímně omlouvám. Vůbec mi to nedošlo. Přístě si na takový příspěvky budu dávat pozor. Ještě jednou přijměte mojí omluvu. |
Scary Puma Racer
Zaslal: út srpen 26, 2008 1:33 pm Předmět: |
no nic si z toho nerob.. kym je auto zamknute jak ma myslim ze ho i tak neotvoris...
kym je len cvaknute na 1x tak to aj ja otvorim drotikom... _________________ 1/4 mile piestany 2009 - 16,432
to je presnost...  |
Lopez Puma God
Zaslal: út srpen 26, 2008 2:35 pm Předmět: |
no právě a to si mysli spoustu lidi a pak se rano nestaci divit pokud nedysponuje dvojitym zamykanim FORD ktere ti nedovoli otřevrit ani zevnitr  _________________ Ford PUMA 1,4 16v 90hp panther blackMotordeath
Johnik Puma Racer
Zaslal: út srpen 26, 2008 7:29 pm Předmět: |
R.o.u pokud si ten fígl znáš ty, tak kdejakej čorkař ho zná taky . Tak si z toho napomenutí nic nedělej . SiD má pravdu pro příště radši po SZ co kdyby si náhodou takhle pomoh někomu k nelegálním získání majetku . _________________ PumaTrip.webnode.cz
