Ford Puma Club :: Zobrazit téma - nejdu el.okna
nejdu el.okna
ppmajko
Registrace: 14.7. 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 15, 2008 2:07 pm    Předmět: nejdu el.okna Citovat
caute chalani ,nemate neaky typ co by mohlo sposobovat ze nejdu el.okna?kde na ne nejdem poistku?
mozu byt vadne aj spinace?
dik
PříspěvekZaslal: út červenec 15, 2008 2:27 pm    Předmět: stahovanie okien Citovat
Neviem to na sto percent ale je mozne ze pokial nieje v jednom v spinaci kontakt nefunguje stahovanie ani na druhych dverach.
Riesenie by bolo zhodit dverne tapacira na oboch dverach a vsetko preskusat, ohmicky premerat spinace.
ppmajko
PříspěvekZaslal: út červenec 15, 2008 2:51 pm    Předmět: Re: stahovanie okien Citovat
s tym spinacom mas pravdu na peugeote som tiez musel mat zapojene oba aby to fachcilo,,,,len pumu mam kratko ,no hladal som poistku na okna a nikde nic
mod.edit: nequotuj posledni prispevek diskuze - viz pravidla
VW lupo 3L 1,2 TDi
VW Golf IV 1,4 16V
Peugeot 205 1,9 Gti cabrio
2xford puma 1,7 vct -predane
MiroPB
Registrace: 17.7. 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 15, 2008 5:34 pm    Předmět: Citovat
Ja by som skôr pozrel všetky poistky a až potom by som išiel niečo rozoberať.
PříspěvekZaslal: út červenec 15, 2008 7:51 pm    Předmět: okna Citovat
Spinace sa rozeoberaju jednoducho a staci mozno vytiahnut a precistit kontakty a dootiahnut potom poriadne. Mal som problem s jednym prednym a pomohlo mi to.
PříspěvekZaslal: út červenec 15, 2008 10:52 pm    Předmět: Citovat
Mne ide okno na vodičovej strane nejako pomaly hore...ako keby to nemalo silu vytiahnuť až nahor.Druhé ide bez problémov...neviem čo to môže byť Confused
PříspěvekZaslal: út červenec 15, 2008 11:40 pm    Předmět: Citovat
2beastie: zkontroluj si jestli ti nekde nejak hodne nedrhne ten adapter od zrcatek, me to tam spatne dosedlo, tak sem kousek upiloval, zahladil a pak uz vse ok ;) teda pokud si tenhle problem se staryma zrcatkama nemel ;)
PříspěvekZaslal: st červenec 16, 2008 7:20 am    Předmět: Citovat
SiD Zrcátkami to nebude,lebo ked som mal pred lakovačkou iné spätáky robilo to tiež.
Chalanisko v servise mi hovoril o nejakej súčiastke vo dverách,len si teraz nespomeniem aká to bola Smile
Naposledy upravil Beastie dne po září 20, 2010 4:50 pm, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st červenec 16, 2008 11:39 am    Předmět: Bestie Citovat
Mam to same. Trochu pomohlo procistit kontakty, ale porad to neni idealne. Chystam se rozebrat dvere mam pocit ze tam neco drhne.
PříspěvekZaslal: pá červenec 18, 2008 3:34 pm    Předmět: Citovat
je to spise nez drhnutim vybehanym motorkem ted sme to resili na brachove leganze a jedina pomoc je vymenit motorky stahovani nebo jeste skusit prohodit + za - to pomohlo brachovy ale taky to neni zadna slava on to bude muset vymenit Crying or Very sad
PříspěvekZaslal: so srpen 30, 2008 5:00 pm    Předmět: dvere Citovat
Dnes jsem zkusil rozebrat dvere - teda jenom sundat ten plast zevnitr. Okno u ridice mi drhne o nejakou gumu ve ktere je asi nejaky kabel - zrejme neco co ma neco spolecnyho s pohybem skla. Je to nahuru ve dverich uprostred. Nevite, jdou rozebrat dvere jenom tema sroubama co jsou vedle zamku, nebo jeste nekde neco? Snad kdybych tu gumu nejak uchytil ke dverim aby nedrhla o sklo, tak by to bylo lepsi.
PříspěvekZaslal: so srpen 30, 2008 5:30 pm    Předmět: Citovat
dvere 3 sruby, trocha sily a tadaaaa Smile mne ide pomalsie spolujazdcove okno
