DOM Puma Racer
Zaslal: so červen 28, 2008 4:56 pm Předmět: ventilator fuka iba teply vzduch |
trocha viac u nas prsalo a ja som musel preist cez cca 20cm hlboku mlaku
-od vtedy mi z ventilatora ide iba teply ( horuci ) vzduch. keby bola zima asi mi to nevadi, ale kedze je leto je to dost humus ...
Kód: | http://halbot.haluze.sk/?id=4287 |
Elton Puma Racer
Zaslal: po červen 30, 2008 11:21 am Předmět: |
ventil topení, nebo ovladač topení.. |
MiroPB Puma Driver
Zaslal: po červen 30, 2008 11:23 am Předmět: |
mne sa to stalo piatok ale neprsalo, proste som vypol AC a potom hned strasne teply vzduch... najskor som myslel ze je vonku take teplo ale potom mi trklo že to bude ten známy problém. _________________ Ford FOCUS 5D 1,6 16V r.v.2004
david Puma Novice
Registrace: 4.3. 2007 Příspěvky: 5 Bydliště: osek
Zaslal: po červen 30, 2008 4:49 pm Předmět: |
Mě to dělá taky, co s tim? Kde je ten ventil? (ovladač)? |
DOM Puma Racer
Zaslal: út červenec 01, 2008 10:30 am Předmět: |
Elton : ovladac topenia z kontrolujem v palubovke alebo v motorovom priestore? a kde je ten ventil? |
Elton Puma Racer
Zaslal: út červenec 01, 2008 2:12 pm Předmět: |
řešilo se to tu už mockrát zkus Hledat |
matino Puma Owner
Registrace: 4.1. 2007 Příspěvky: 84
Zaslal: pá srpen 15, 2008 3:25 pm Předmět: Ventil |
HCV mas vymeneny cca pred rokom.. za fungl novy.. ten stary sa rozsypal..  |
DOM Puma Racer
Zaslal: pá srpen 15, 2008 5:26 pm Předmět: |
tak v com to moye byt? kukal som aj do pristrojovky ale lanko tam nevidim |
DOM Puma Racer
Zaslal: st září 03, 2008 11:27 am Předmět: |
takze vcera som vymenil plosak ktory je na ovladacom paneli v palubovke. Chvilu mi to islo OK a potom sa z toho zadymilo a ... zas rovnako... ide mi iba teply vzduch. poistku mam ok, jedine, ze by bola na kurenie nejaka osobitna o ktorej neviem. |
