sanchenss Puma Owner
Registrace: 2.6. 2008 Příspěvky: 65
Zaslal: ne červen 15, 2008 5:21 pm Předmět: Vypnutí ASR |
Chlapy prosim poraďtě někdo rychle jak vypnout ASR, hledal sem na starých diskusích a našel jsem něco o vytahování pojistky ABS ale nevim jestli se po zastrčení vrátí vše do normálu aniž by se muselo něco restartovat nebo něco hlásil chybu, mám auto na heveru a potřebuju se zkusit jakoby rozjet ale jakmile sou kola ve vzduchu tak do toho hrabe ASR právě... |
Puman Puma Driver
Zaslal: ne červen 15, 2008 8:11 pm Předmět: |
Vytahnutim tý pojistky vyřadíš ASR i ABS. Když jí pak vrátíš mělo by to normálně zase fungovat. Tim sem si jistej na 99,7%  _________________ 1.7 VCT |
Crash Puma Driver
Zdar, u hlavního brzdového válce je konektor, který spojuje dva kabely.
ten stačí rozpojit. jde to blbě, ale stačí si ho pořádně prozkoumat, po zapojení vše funguje zase jak má.
vlastní zkušenost. _________________ Pumka je vlajková loď mé firmyčky.  |
Haro Puma Driver
Registrace: 28.2. 2008 Příspěvky: 140 Bydliště: Opavsko
Zaslal: ne červen 15, 2008 8:17 pm Předmět: |
Uz nekolikrat jsem vytahnul pojistku,konkretne 3A u motoru.Samo ze se ti pak rozsviti kontrolky ale kdyz ji vratis tak bude vse v poradku  |
Zaslal: ne červen 15, 2008 9:12 pm Předmět: |
OK tak díky já to zkusím no, ta pojistka jde vytáhnout normálně směrem nahoru nebo to chce nějakej grif?  |
Lopez Puma God
Zaslal: ne červen 15, 2008 9:38 pm Předmět: |
je to klasicka nozova pojistka staci smerem nahoru -vlastnorucne odzkouseno ,po navratu vse 100% funguje _________________ Ford PUMA 1,4 16v 90hp panther blackMotordeath
Macany Puma Racer
Matěj Puma God
Zaslal: po červen 16, 2008 9:12 am Předmět: |
děláte to někdo za chodu motoru? _________________ Ford Puma 1,7 VCT 2006-2010 |
Macany Puma Racer
Lopez Puma God
Zaslal: po červen 16, 2008 9:31 pm Předmět: |
to matej ja to vetsinou delam v posteli
to macany jestli si to jeste nedelal tak ti to doporucuju
sorry za ot ale nemohl jsem si pomoct _________________ Ford PUMA 1,4 16v 90hp panther blackMotordeath
Macany Puma Racer
misakxt Puma God
Zaslal: st červen 25, 2008 9:19 am Předmět: |
proč jí pořád vytahujete? _________________ Ford Puma 1.7 silver
Skype: misakxt |
SiD Puma God
Zaslal: st červen 25, 2008 10:12 am Předmět: |
zapnutej protiskluz nebo abs neni vzdy zadouci ;) - protiskluz treba na sprinty - mnohem rychlejsi start mas kdyz presne odhadnes rozjeti bez protoceni kol navic, kdyz pretocis tak se rozjedes stejne, ale kdyby byl protiskluz zapnuty tak ti "sezere" vykon motoru a to se pak uz jenom za ostatnima sprintujicima smutne divas.. _________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ No Past, no Future..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
misakxt Puma God
Zaslal: st červen 25, 2008 10:16 am Předmět: |
co tam takhle dát malej vypínač a mít to vyvedený někde na palubce? _________________ Ford Puma 1.7 silver
Skype: misakxt |
SiD Puma God
Zaslal: st červen 25, 2008 11:39 am Předmět: |
jo jasny :) to je taky moznost.. ale popravde, ty sprinty ktere jedes fakt na doraz pojedes maximalne dvakrat do roka na nejakem sraze.. takze to asi nema moc smysl tahat to na vypinac podle me.. _________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ No Past, no Future..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
