Ford Puma Club :: Zobrazit téma - instalacia subwoferu
Patres-ZA
Registrace: 31.1. 2008
PříspěvekZaslal: po duben 14, 2008 9:38 pm    Předmět: instalacia subwoferu Citovat
Prosim vas ako dostanem kabel elektriky zo zadu ku baterke?? uz som v predu pri pedaloch popod calunenie a neviem ako dalej ku baterke ako ste to tam dostali? Sad Sad
PříspěvekZaslal: po duben 14, 2008 10:05 pm    Předmět: Citovat
..ked otvoris prednu kapotu,na pravej strane ako je motorcek stieracou je taka gumova priechodka,urob do nej dierku a v pohode tahas kabel az ku baterke,samozrejme lepsie je zacat od baterky,je to jednoduchsie Smile
Patres-ZA
PříspěvekZaslal: po duben 14, 2008 10:50 pm    Předmět: Citovat
a nebude mi potom do auta tiect voda? a myslis tu co je za pojistkami?
PříspěvekZaslal: po duben 14, 2008 11:02 pm    Předmět: Citovat
Cool TAKY JSEM TADYMA TAHAL KÁBLE A stačí,potom zamáznout silikonem Wink
MiroPB
Registrace: 17.7. 2007
PříspěvekZaslal: út duben 15, 2008 2:43 pm    Předmět: Citovat
Ja to mam tak isto zapojené, a potom cez tunel medzi sedackami až do kufra.. Voda by sa tam nemala dostat
PříspěvekZaslal: út duben 15, 2008 3:55 pm    Předmět: Citovat
Mě právě tímhle místem tekla voda dovnitř, takže jsem měl u řidiče docela brouzdaliště. Jak píše PumaDědek, je lepší to každopádně zapatlat silikonem. Wink
PříspěvekZaslal: st duben 16, 2008 12:29 pm    Předmět: Citovat
Ja to mam taky tou pruchodkou...zalezi jakou diru tam udelate...ja jsem udelal mrnouse...takze to perfektne tesni i bez nejakyho patlani silikonu...Zbytek tahnu pod tapecem u dveri...Takze nic neni videt.... Wink
PříspěvekZaslal: st duben 16, 2008 1:08 pm    Předmět: Citovat
to je najlepsie riesenie podla mna Smile
MiroPB
PříspěvekZaslal: út duben 22, 2008 4:26 pm    Předmět: Citovat
Mne tahali kabel cez stred auta medzi sedačkami... popri dverách vraj idú napäťové kable... tak vraj by nemali byt pri sebe....
Tibko
Registrace: 25.3. 2008
PříspěvekZaslal: út duben 22, 2008 5:52 pm    Předmět: Citovat
skus to takto ja som do tej gumy pichol srobovak a strcil som tam kabel potom som ho tahal pri dverach az do zadu
 Velikost:  114.42 kB
 Zobrazeno:  13162 krát
 Velikost:  130.93 kB
 Velikost:  121.29 kB
