voglicek Puma Novice
![Puma Novice Puma Novice](modules/Forums/images/ranks/stage1.gif)
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/036.gif)
Registrace: 7.12. 2007 Příspěvky: 15 Bydliště: Cheb-Plesná
Zaslal: po březen 31, 2008 6:10 pm Předmět: Problemy s pumou |
Ahoj všem,mám takovej větší problem s pumicí při jiízdě mezi 2-3tis otáčkami mi začne děsně cukat motor nebo spíš celý auto,mám vždy pedál plynu tak v polovině zaběru vubec nevím co s tím,co by to mohlo být nevíte někdo?a další problem co jsem dnes zjistil když jsem jel do Charouze naplnit klimatizaci je ten že mi chybí kopresor na klimu,zřejmě mi ho v bazaru před prodejí vymontovali,dost nepříjemné zjištění,nevíte kde se dá sehnat a za kolik?a eště menší problem nemáte někdo přebytečný klíč s dálkovým ovládnaním(třeba s nějaký bouraný pumy)?muj je rozbitej a potřebuji z nějakýho funkčního klíče ten infraport,kdyby jste ho někdo měl ozvěte se prosím,děkuji,mějte se fajn
mod.edit: presunuto.. v sekci obecne tohle nema co delat ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) |
supecek Puma Driver
![Puma Driver Puma Driver](modules/Forums/images/ranks/stage3.gif)
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/blank.gif)
Zaslal: po březen 31, 2008 6:26 pm Předmět: |
Může to být spoustou věcí... Mě to cukalo podobně a vyměnil jsem palivový filtr a vše je OK. Možná ještě lambda sonda. Už se to tu řešilo, zkus "hledat" nahoře na liště a zadej "cukání motoru" tam je spousta důvodů.. |
JX Puma Driver
![](modules/Forums/images/avatars/180802875545505b78ca257.jpg)
Zaslal: po březen 31, 2008 9:09 pm Předmět: |
Pred nejakou dobou mi pri akceleraci taky zacal strasne cukat motor a po diagnostice bylo zjisteno, ze jedna svicka nedavala jiskru. Vymenil jsem ji a ok. |
Zaslal: po březen 31, 2008 11:11 pm Předmět: |
svíčky jsem nechal vyměnit všechny,kebely k nim taky a pořád to dělá:(nevím si s tím rady |
SiD Puma God
![Puma God Puma God](modules/Forums/images/ranks/stage5.gif)
![](modules/Forums/images/avatars/71745104648c0412dc7c91.jpg)
Zaslal: po březen 31, 2008 11:31 pm Předmět: |
pokud mas moznost nevahal bych a jel na diagnostiku.. v tom motoru to fakt muze byt cokoliv.. sam sem si svoje protrpel.. a ta diagnostika ti s velkou pravdepodobnosti rekne :) _________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ No Past, no Future..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
![Puma Racer Puma Racer](modules/Forums/images/ranks/stage4.gif)
![](modules/Forums/images/avatars/24400764546370c5f47a46.jpg)
Zaslal: út duben 01, 2008 8:15 am Předmět: |
Ja bych to videl na nejaky cidlo a abys to nemusel delat pokus omyl...Tak si zajed na diagnostiku a tam by se to mohlo ukazat... ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) |
Matěj Puma God
![](modules/Forums/images/avatars/17923063784b879d1bb8317.jpg)
Zaslal: út duben 01, 2008 9:38 am Předmět: |
mě to dělalo taky a byla to Lambda sonda _________________ Ford Puma 1,7 VCT 2006-2010 |
