Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Problém s ostrekovaním
MiroPB
Registrace: 17.7. 2007
PříspěvekZaslal: st leden 02, 2008 3:35 pm    Předmět: Problém s ostrekovaním Citovat
Ahoj,
cez vikend mi prestalo fungovat ostrekovanie skiel. Neviem cim to moze byt, je tam nemrznuca zmes uz davno... Vsimol som si ze nepocut vobec cerpadlo pri ostrekovani.. Co to moze byt? Vadne cerpadlo, nejaka poistka...
Poradte, zle sa jazdi bez toho
koco
Registrace: 15.3. 2007
PříspěvekZaslal: st leden 02, 2008 4:41 pm    Předmět: Citovat
toe super lepit sa na niekoho, aby si nachytal trochu vody z jeho kolies na sklo co? Very Happy Very Happy
mne sa to stava v poslednej dobe tiez, mal som tam letnu zmes, neviem ci mi to tam nieco nepos.. ked to zamrzlo. teraz mam zimnu a ostrekovace zacnu fungovat az po chvili jazdenia (nieco tam asi mrzne a zohreje sa to, abo ja nvm co). Tiez mi to nevidava ziadny zvuk ked to nejde.
Este som si vsimol, ze ked ostrekujem celne okno, tak mi vyteka aj zo zadneho ostrekovaca..
rastom
Registrace: 12.7. 2007
PříspěvekZaslal: st leden 02, 2008 4:58 pm    Předmět: Citovat
toto som riesil aj ja. v lete to boli vytiahnute hadicky, teraz v zime mi to asi trosku primrzlo, lebo po dnesnom otepleni to zacalo striekat zas.
MiroPB
PříspěvekZaslal: čt leden 03, 2008 10:52 pm    Předmět: Citovat
Problem bude asi v tom, ze odisiel motorcek, Vsetko je OK, a stava ide do motorceka, ale iba ho tak cuka, nechce to pretocit....
Pravdepodobne ho bude treba vymenit.
PříspěvekZaslal: pá leden 04, 2008 12:02 am    Předmět: Citovat
kdyby si ho potřeboval, víš kam se obrátit.. Laughing
MiroPB
PříspěvekZaslal: pá leden 04, 2008 1:08 pm    Předmět: Citovat
Elton, pravdepodobne ho budem potrebovat. Dnes ho este vyberiem a pozriem sa nato, ale asi ho bude treba vymenit... Kde sa asi pohybuje cena takeho cerpadla?
edit: Problém je odstránený. Demontoval som motorček a bolo tam sakra vela ľadu. Nechal som to trošku rozmaraziť na motore a potom už išiel. I ked nechapem ako mohol zamrznut ale nevadi....
mod.edit: slouceny pravidla, pouzivej edit Wink
PříspěvekZaslal: so leden 05, 2008 1:17 am    Předmět: Citovat
No už se mi několikrát stalo, že mi při dejme tomu -3°C zmrzly hadičky a trysky a jednou i motorek, u kapaliny do -10°C. Sice ne na Pumě, ale to je jedno. A obsah nádržky byl normálně tekutý. Připadá mi, jako by ten alkohol, co je v kapalině, se pozvolna odpařoval (a páry utíkaly přes trysku) a tím rostl bod tuhnutí. Vždycky se mi to stalo poté, co jsem delší dobu nejel a tudíž neostřikoval.
PříspěvekZaslal: po leden 07, 2008 11:45 am    Předmět: Citovat
Me by zas napadlo, jesli treba kdyz se s tim dyl nejezdi, se ten nemrznouci sajrat nejak jakoby neoddeli od vody a neni to poradne promichany a pak to muze zamrznout jen v nekterejch mistech...
PříspěvekZaslal: út leden 08, 2008 2:59 am    Předmět: Citovat
Nejsem si jistý, ale mám dojem, že hlavní složkou, která snižuje bod tuhnutí, je methanol nebo moderněji ethanol a ty jsou oba s vodou dokonale mísitelné, IIRC z mých středoškolských let (SPŠ chemická), tzn. že se stáním tato směs nijak nerozděluje. Ovšem jsou tam i další příměsi (ethylenglykol, jinak hlavní složka chladicí kapaliny a další) a ty můžou tohle způsobovat.
supecek
Registrace: 27.2. 2007
PříspěvekZaslal: út leden 08, 2008 10:33 am    Předmět: Citovat
Měl jsem stejný problém s kapalinou do -10°C,někdy mi dokonce po setření okna udělala takový ty namrzlý květy nebo jak to nazvat. Prostě jsem viděl h...! Tak jsem začal kupovat až do -20°C a neředím ji! Od té doby nemám problémy.
PříspěvekZaslal: st leden 09, 2008 12:28 am    Předmět: Citovat
Jj, to je tentýž efekt. Těkavý líh se velmi rychle odpaří a zbude voda, která zmrzne.
sulostar
Registrace: 25.2. 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 28, 2010 1:20 pm    Předmět: .. Citovat
aj mne sa to stalo .. a par krat v premavke .. to bola sranda Very Happy
192797951?
sulostar@googlemail.com
