Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Nestartovala selma!!!
MOTYL
Registrace: 7.4. 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28, 2007 4:22 pm    Předmět: Nestartovala selma!!! Citovat
Dnes rano (tak asi -5°C, lad vsade naokolo) som sadol do Pumy a v pohode nastartoval, rozmrazil okna a siel do prace (asi 5 minut jazdy) na brane musim zhasnut motor lebo ukazujem kufor, potom som skusil nastartovat ale nic kontrolky v pohode ale pri prepnuti kluca do trojky polohy ticho ani cvaknutie skusal som to asi 10x ale nic, odtlacil som pumicku a pozrel pod kapotu bola tma tak som len pohybal kontaktmi od baterky a potom v pohode naskocila (nemyslim ze je to baterkou lebo kontrolky svietili v pohode ked to nestartovalo) a este sa mi vynuloval tachac ale len ten ciastkovy. stalo sa to niekomu? Poradte prosim co to moze byt
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28, 2007 5:04 pm    Předmět: Citovat
zkus mrknout na kontakt na baterii..
může být volný, nebo zoxidovaný..
MOTYL
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28, 2007 5:35 pm    Předmět: Citovat
diky moc ale kontrolky svietili a mozem odpojit baterku bez toho aby som resetol RJ?
Puman
Registrace: 9.7. 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28, 2007 7:15 pm    Předmět: Citovat
Přesně to, co popisuješ - to "nic", se stane, když zkusim nastartovat třetim klíčkem kterej je bez čipu. Kontrolky se rozsvítí, všechno naběhne, jenom když chci nastartovat tak .... ani ťuk...
Neměl si když si to zkoušel startovat třeba jenom nějakym přívěškem zastíněnej ten čip? V tom případě se může stát, že imobilizer nedovolí nastartovat.
1.7 VCT
turnik
Registrace: 10.9. 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28, 2007 8:21 pm    Předmět: ... Citovat
mě se stalo to samé,,kontrolky svítili , otočil sem kličkem a nic....pak sem zjistil ze mam spatne dotáhlou baterku..... Confused zkus dotáhnout a uvidís Laughing
nebo jestli to nemuzou byt uhliky....
DŽUVA
Registrace: 14.11. 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28, 2007 8:51 pm    Předmět: Citovat
Mně už se to taky stalo...nemohl jsem nastartovat a vznuloval se mi tachometr.. a navíc cd mi hrálo vždy od začátku..musel jsem vyměnit baterku a teď je vše v pohodě
MOTYL
PříspěvekZaslal: so prosinec 29, 2007 8:28 am    Předmět: Citovat
Kontakty na baterke boli dotiahnute ale aspon som ich vycistil a striekol kontoxom dakujem vam za rady a zelam krasneho Silvestra a pekny novy rok a nech si uzijete kazdy kilometer v Pumickach tak ako by bol ten posledny vrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.THUMBS UP
koco
Registrace: 15.3. 2007
PříspěvekZaslal: st leden 02, 2008 4:21 pm    Předmět: Citovat
Puman napsal:
ked je na chybe zly kluc, tak sa dioda imobilizera rychlo rozblika. Ak je kluc OK, tak imobilizer na par sekund zasvieti a potom zhasne.
