Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Převodový olej
Převodový olej
jeff
Registrace: 4.11. 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 17, 2007 10:46 am    Předmět: Převodový olej Citovat
Čus lidi. Převodovkám moc nerozumín Embarassed tak se raději zeptám - je dobré v ní měnit olej? Možná to byl nějaký kec a nebo to je konstrukcí převodovky nebo nevim, ale u Feldy když jsem ho chtěl měnit tak mi v servisu řekli ať ho neměním že jí tím akorát uškodím. Říkali i proč ale je už to dlouho a nepamatuju si to. Nerad bych své Pumičce nějak ublížil Smile
Jeff
PříspěvekZaslal: po prosinec 17, 2007 1:46 pm    Předmět: Citovat
No výměnou oleje v převodovce Pumě neublížíš, ale ta náplň je doživotní, takže se měnit nemusí. Jen si možná nech zkontrolovat, jestli tam toho máš dost. Ale jestli ti neteče z převodovky, tak by to mělo být ok. Wink
Paradko
Registrace: 22.7. 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 17, 2007 3:13 pm    Předmět: Citovat
Olej je tam dozivotny.Vymen ho,ale taky ako tam bol uz nezohnas a pokial ho tam mas dost,nemas dovod ho menit.Skoda penazi.
jeff
PříspěvekZaslal: po prosinec 17, 2007 8:14 pm    Předmět: Citovat
Ok dik moc za postřehy
Jeff
Puman
Registrace: 9.7. 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 17, 2007 9:52 pm    Předmět: Citovat
Ale zkontrolovat hladinu neni na škodu. Ja dolejval asi pul litru...
1.7 VCT
Crash
Registrace: 4.4. 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 19, 2007 3:13 pm    Předmět: Citovat
Zdarec, a jak zjistím, kde je hladina?
PříspěvekZaslal: st prosinec 19, 2007 8:19 pm    Předmět: Citovat
zepředu na převodovce je velký šroub na imbus..
ten vyšroubuješ a právě tím zahnutým imbusem zjistíš hladinku..
strč do díry ten kratší zahnutý konec a cca 1-2 cm pod dírou by měla být hladina..
P.S. je to technický návod - žádná neslušnost.. Laughing
Crash
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20, 2007 3:39 pm    Předmět: Citovat
Tak mám ho tam dost Cool asi dva cm pod tou "dírou".
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20, 2007 6:32 pm    Předmět: Citovat
no tak super!!!! Super
