Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Nejlepší spotřeba
Nejlepší spotřeba Přejít na stránku Předchozí  1, 2
Rem
Registrace: 5.10. 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 18, 2007 9:58 am    Předmět: Citovat
"Brzděte motorem
Při brzdění motorem u moderních aut dochází k uzavření přívodu paliva a žádné palivo se nespotřebovává. Vůz jede takzvaně zadarmo, a přitom se šetří brzdy. Brzdění motorem proto může být u aut, ve kterých dodávku paliva řídí elektronika, výhodnější než jízda na volnoběh neboli na neutrál."
Toto je citace z clanku na idnes.cz o usporne jizde :
http://auto.idnes.cz/autoskola-usporne-jizdy-3-predvidavy-ridic-jezdi-za-min-piq-/automoto.asp?c=A070515_200415_automoto_fdv
U pumy dochazi k tomu uzavreni privodu paliva taky? Pri brzdeni motorem?
Zobrazit informace o uživateli Odeslat soukromou zprávu Yahoo Messenger ICQ
PříspěvekZaslal: pá květen 18, 2007 10:06 am    Předmět: Citovat
Rem napsal:
Samozřejmě. Takhle to dělá každé auto se vstřikováním (možná už to uměly i karburátory u favoritů - ale to si nejsem jistý)
PříspěvekZaslal: pá květen 18, 2007 1:49 pm    Předmět: Citovat
2Rem: No jasne u vsech aut s ridici jednotkou je prokazana nizsi spotreba pri jizde bez plynu se zarazenym rychlostnim stupnem nez treba na neutral... Proto dedovi furt rikam at ten kvalt nevyhazuje... Laughing
2MAd: Facka to taky umely ale az ty od 06-1992 Wink
Nic.Nebude
Registrace: 8.6. 2007
PříspěvekZaslal: po červen 25, 2007 4:37 pm    Předmět: Citovat
Aluna napsal:
...Proto dedovi furt rikam at ten kvalt nevyhazuje... Laughing
njn.Tohle znam. Cloveku ktery tak najezdil uz deseti tisice kilometru se spatne uci na jiny zpusob rizeni. Btw. nenici se tim tak trochu ten motor? (respekt neni pro motor lepsi jet na volnobeh?)
EDIT: Ale kdyz nad tim tak premyslim,tak i to opotrebeni motoru bude minimalni... Kdyz pojedu po rovine,nebo do kopce,tak je urco 2-5x vyssi.
Míň keců = víc spaní.
Bart Simpson
PříspěvekZaslal: po červen 25, 2007 5:32 pm    Předmět: Citovat
nekde v manualu ted nevim jesli od Sierry nebo od Pumičky jsem četl že je dobry jet z kopce na kvalt bez plynu nejdyl 5min.. jestli se treba neco hůř maže nebo co.. takže 5min a kdyz je potreba dyl tak treba na chvilku zase pridat.. je to blbej zlozvyk no, sam jsem na to prisel nastesti hned v autoskole kde jsem takhle vyradil a v zatacce mi to na snehu kvuli tomu nezatocilo a vyneslo me to do strouhy..
Roman30
Registrace: 2.11. 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 27, 2007 3:19 pm    Předmět: Citovat
To by som rád videl ten klopec na 5 min. dole a bez radenia. Minimálne podradiť bude treba a tak to nebude nonstop bez plynu.
Najnižšia spotreba je podľa mňa pri 90 km/h no pri pume a 125 ps ma skôr baví ju držať okolo 4-5000 otáčok a tým min. spotrebu ťažko dosiahnem. Mr. Green
Šotnik
Registrace: 1.3. 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 28, 2007 8:44 pm    Předmět: Citovat
Nejnižší spotřeby dosáhneš, když pojedeš na 5ku s co nejmenšíma otáčkama, ale aby to ještě jelo a nemusel jsi moc šlapat na plyn, žádný bláznivý přidávání a brzdění. Takže takovejch těch 50km/hod. a lehká noha. Ale jak to snáší motor, to fakt nevim.
Se svojí hondou jsem tak dal průměrku 3,5 litrů na 100km Smile
douda
Registrace: 17.10. 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 29, 2007 12:10 am    Předmět: Citovat
Roman30 napsal:
No, 5 minut to nebylo, ale dneska jsem si stopnul cestou z práce kopec Slapy - Štěchovice (z kopce, zařazená pětka, bez plynu)
http://www.mapy.cz/#x=133028864@y=135053568@z=12@mm=ZRP
a bylo to +-2 minuty 30 sekund při 80kmh. A musel jsem i přibzďovat, je poslední dobou nějak oslizlo Smile
