Ford Puma Club :: Zobrazit téma - klínový řemen
klínový řemen
maxa
Registrace: 11.6. 2006
PříspěvekZaslal: so únor 24, 2007 9:49 am    Předmět: klínový řemen Citovat
nemáte někdo nákres,jak je vedený klínový řemen?Je to dost blbě vidět a raději bych to před výměnou pro kontrolu viděl.
PříspěvekZaslal: so únor 24, 2007 6:39 pm    Předmět: Citovat
Smile - jednou mi spadl řemen z řemenic při výměně termostatu a pak jsem telefonoval na všechny strany..
pak jsem si namaloval řemenice na kus papíru a zjistil, že jde řemen dát trochu logicky jen dvěma způsoby.. při tom prvním mi asi 20 cm zbývalo, tak jsem zvolil variantu 2 a bylo vyhráno.. Smile
takže maluj.. Smile
maxa
PříspěvekZaslal: so únor 24, 2007 8:23 pm    Předmět: Citovat
Já si to nakreslil a taky mi to došlo.Podle drážek se to špatně dát nedá.Ale nemám na to moc dobré nářadí,je tam špatný přístup.Nevejde mi tam račna,na napínací kladku atd.Jdu s tím zítra za bratrancem,je automechanmik a nějeké leoší vybavení by měl mít.
PříspěvekZaslal: ne únor 25, 2007 7:03 am    Předmět: Citovat
Pokud máš k autu přístup zespodu, tak je to celkem bez problémů. Stačí jeden klíč na napínací kladku a dva lidi (resp. na shození stačí jeden, ale na nasazení dva). Pružina kladky vyvíjí poměrně velkou sílu a tak máš celkem co dělat, aby jsi ji přetlačil Smile Nákres bohužel nemám, jelikož jsem jej nevytahoval úplně.
PříspěvekZaslal: ne únor 25, 2007 8:57 am    Předmět: Citovat
v profilu máš napsáno, že máš klimu.. jde to takto.. sundáš masku, pravé světlo, pod řemenicí alternátoru zatáhneš za řemen směrem dopředu a mezi napínak a karoserii dej třeba dřevěný klín.. jeho rozměr si musíš vyzkoušet.. odhadem výška klínu dole cca 3 cm nahoře 6 cm a délka 25 cm.. je to skutečně jen odhad.. při troše šikovnosti a síly to zvládneš sám.. Laughing
maxa
PříspěvekZaslal: ne únor 25, 2007 6:50 pm    Předmět: Citovat
Tak už jsem to vyměnil:měl jsem to u bratrance,zvedli jsme to na zvedák a šlo to vyměnit velice rychle.Bez přistupu zespod,by to šlo,ale dost blbě.
