zubro Puma Novice
Registrace: 30.9. 2007 Příspěvky: 15 Bydliště: Poprad
Zaslal: ne září 30, 2007 7:26 pm Předmět: |
cau. mozes mi prosimta poradit kde si nechat urobit ten central?mne sa zda ze ja nemam ziadny, lepsie povedane mozno tam je motorcek ale ked zamknem tak spolujazcove dvere sa nezatvaraju ani manualne iba ak je kluc v zapalovani tak sa zamkne kufor. teraz som kupil kabelaz z inej pumy a bola tam taka skrinka a dva dialkove ale ja netusim kde to strcit. |
Elton Puma Racer
Zaslal: ne září 30, 2007 9:37 pm Předmět: |
ty chceš na starou kabeláž dát tu skříňku z nové kabeláže? - to se ti asi jednoduše nepovede..
pro zajímavost - kolik si dal za tu kabeláž?
víš, že u mě najdeš na pumu všechno? |
zubro Puma Novice
Zaslal: so říjen 20, 2007 5:05 pm Předmět: |
dal som za tu kabelaz 1000cz. nejaky chlapik v cechach nosi pumy myslim ze zo svajciarska na diely. kupil som aj snimace na ABS za 2000cz vsetky. uz som to vymenil konecne mi slape ABS. tu kabelaz som kupil hlavne preto, lebo mi nejdu airbagy. ked som ju v cechach kupoval chlap ma oblbol ze je vypnuty spolujazcov airbag koli autosedacke a preto svieti kontrolka. vsetko to bolo kupovane na rychlo tak som to neoveroval az potom som zistil ze tam ziadny spinac nieje. tak som podla servisneho manualu rozobral airbag a zistil som ze tam nie je pripnuty kablik ku pyropatrone. a neskor som zistil ze tam vlasne nie je ani kabelaz od riadiacej jednotky od airbagov ktora je dole pod stredovym panelom.
mne sa inak zda ze to auto bolo vytopene mal som nejake problemy s elektrikou. teraz hladam niekoho kto by si trufol tie airbagy spojazdnit.
TOT VSE. |
Elton Puma Racer
Zaslal: so říjen 20, 2007 7:14 pm Předmět: |
tak to ten chlapík budu asi já..
jestli byla puma zatopená, na nic nečekej a vyměň všechny kabely.. časem by si to udělal stejně.. bude to odcházet postupně.. nejlepší by bylo, kdybych to auto mohl vidět a prolézt ho..
mám na kontě cca 10 rozebraných pum, tak docela vím kudy, kde a co.. |
zubro Puma Novice
Zaslal: ne říjen 21, 2007 1:39 pm Předmět: |
chystam sa na 3 mesiace do zahranicia tak auto nebudem potrebovat.mozno by otec mohol tu pumu priniest. chcel by som ju dat fakt do pucu.mohli by sme to nejak dohodnut.
on bol vtedy aj po tie snimace a kabelaz. |
Elton Puma Racer
Zaslal: ne říjen 21, 2007 9:43 pm Předmět: |
už si vzpomínám na otce.. jinak je to možné, telefon je 603 167 331 |
zubro Puma Novice
Zaslal: st říjen 24, 2007 7:53 am Předmět: |
dobre dohodnute. ked bude cas tak to nejako zorganizujeme. diky |
