Frostik Puma Racer
Zaslal: pá duben 07, 2006 12:42 pm Předmět: Regulátor tlaku paliva FSE - ? vyhozené peníze |
za tento "high performance tuning part", jinak označovaný také jako
"POWER BOOST VALVE" od firmy FSE jsem byl připraven utratit
cca 6 000,- Kč s tím, že jsem očekával, že podle infromačních materiálů
této firmy dojde k lepší akceleraci při rozjížení, lepší akceleraci při prudkém sešlápnutí plynového pedálu během jízdy ... a vůbec, že auto pojede celkově líp
principem je, že se vymění sériový regulátor tlaku za tento "tuningový", na kterém se dá nastavit vyšší tlak v palivovém systému a to rozmezí 2,5, 3,0 a 3,5 baru ... protože jsem osoba nedůvěřivá, tak jsem se mechaniků (PRO-BULL) v pondělí ptal, na jejich názor, resp. zkušenosti, protože by mi ho stejně měnili oni ... a tady jsou :
- na požádání ho namontovali do několika závodních Fordů na okruhy s nulovým výsledkem - auto jelo bez něj i s ním úplně stejně a to i při nastavení "nejvyššího možného tlaku"; důvodem je , že palivový systém hlídá řídící jednotka-sama hlídá tlak, a na vstřikách, a za pomocí dalších čidel snímá hodnoty a pokud je tlak rozdílný, upraví jej "již na čerpadle" ... jinak řečeno, kde vy ručně přidáte, tam za vás elektronika automaticky ubere "
- vzhledem k tomuto výsledku s nimi nešli ani měřit výkon na brzdu
samozřejmě nikdo netvrdí, že to platí pro všechny auta, ale jsou to konkrétní zkušenosti a já uštetřil peníze ... jaké jsou vaše zkušenosti a názory ?
foto pro ilustraci :
93.04 kB |
5905 krát |
ex. Puma 1,7 VCT ... 144 HP
úpravy :
- laděné svody a výfuk
sprint 400 m = 15,54 sec |
MAd Puma Boss
Zaslal: pá duben 07, 2006 1:31 pm Předmět: |
Možná v kombinaci s úpravou ECU by byl výsledek úplně jiný.
Nemáš v plánu přeprogramování ECU ?
Frostik Puma Racer
Zaslal: pá duben 07, 2006 2:42 pm Předmět: |
MAd napsal: | Možná v kombinaci s úpravou ECU by byl výsledek úplně jiný.
Nemáš v plánu přeprogramování ECU ? |
jo mám, už je vybráno i jak a od koho (viz můj příspěvek u "Chiptuningu"),
ale momentálně nebudou peníze, protože jsem nakonec musel investovat
(po té neplánované návštěvě uliční vpusti ) do něčeho trochu jiného - nový kola
... pokud plánuješ úpravu ECU návazně na "mechanické úpravy", tak tady je odkaz : http://www.pumabuild.co.uk/mods_puma.htm
úpravy :
Šotnik Puma Driver
Zaslal: pá duben 07, 2006 2:58 pm Předmět: |
co plánuješ za kola?
Frostik Puma Racer
Zaslal: pá duben 07, 2006 3:12 pm Předmět: |
Šotnik napsal: | co plánuješ za kola? |
už jsou objednaný, budou ve středu/čtvrtek, takže na nich snad pojedu na sraz - OZ Superleggera 7x15, ET25 (hmotnost 4,9 kg/ks - jsem zvědavej, jak vyjde porovnání hmotnosti s těma sériovejma)
10.88 kB |
5892 krát |
úpravy :
