JX Puma Driver
Zaslal: st duben 05, 2006 12:31 pm Předmět: Výměna baterie |
Zdar spolubojovnici,
rano mi klekla autobaterie, tak resim problem, jestli ji muzu bez problemu prehodit nebo musim premostit zdroj...
No jo, klima asi moc zere a to moje popojizdeni nastaci na dobijeni
Predem diky za odpoved
MAd Puma Boss
Zaslal: st duben 05, 2006 12:50 pm Předmět: |
Nejak nechápu tvůj dotaz. Já kupoval loni na podzim novou 62Ah (tak silnou kvůli audiosystému) značka MonBat - 1660,-Kč, bezúdržbová.
Co bys chtěl přemostit ? Vyměním starou za novou a je to.
btw, klimatizace nemá na spotřebu elektrické energie vliv. Spíš na spotřebu benzinu - je poháněna klínovým řemenem.
Frostik Puma Racer
Zaslal: st duben 05, 2006 12:56 pm Předmět: |
možná mám delší vedení, ale ani já jsem při výměně nic "nepřemosťoval", ale faktem je, že po výměně baterie budeš muset zadat kód do autorádia, doufám, že ho někde máš ?
Ad klima - souhlasím s Madem
ex. Puma 1,7 VCT ... 144 HP
úpravy :
- laděné svody a výfuk
sprint 400 m = 15,54 sec |
JX Puma Driver
Zaslal: st duben 05, 2006 1:00 pm Předmět: |
Diky, prave to autoradio jsem myslel...
Kod nemam. A kde bych se ho dozvedel?
JX Puma Driver
Zaslal: st duben 05, 2006 1:19 pm Předmět: |
Mam pumicku dotazenou z Nemecka, tak pokud je kod autoradia na nejake originalni karte , tak mam asi smulu...
Kazdopadne diky za rady...
Frostik Puma Racer
Zaslal: st duben 05, 2006 1:37 pm Předmět: |
héé, he, já jsem to tušil ... é pardon
tak to bude trošičku problém, podle mě jsou 2 možnosti :
1) můj kód je "0481", takže ho můžeš vyzkoušet - jak ho zadat když tak napíšu později
2) připravit si poplatek ? 500,- kč, zajít k autorizovanému dealerovi Forda (osobně bych volil Charouze) a oni by ti ho, teoreticky, měli na základě sdělení vin kódu a dalších informací sehnat z centrály Fordu, kde prej maj databáze všech kódů ke všem autům ... mi říkali v servisu ...
má někdo jinej a lepší nápad ???
úpravy :
JX Puma Driver
Zaslal: st duben 05, 2006 1:44 pm Předmět: |
Frostik napsal: | héé, he, já jsem to tušil ... é pardon
má někdo jinej a lepší nápad ??? |
Tak uz sem ji vymenil a prisel sem i na zadavani kodu ale ten tvuj kod mi nefunguje tak uz mam o pokus min
Diky za snahu
Naposledy upravil JX dne st duben 05, 2006 2:34 pm, celkově upraveno 2 krát. |
MAd Puma Boss
Zaslal: st duben 05, 2006 2:32 pm Předmět: |
Šlo by dát paralerně druhou baterii, ale i tak to bude trochu komplikované, aby jsi nepřerušil dodávku proudu.
Na webu najdeš spoustu dekodérů kódů na rádio. Tuším, že je potřeba VIN a číslo rádia (je na štítku ze zadní strany)
MAd Puma Boss
Zaslal: st duben 05, 2006 6:24 pm Předmět: |
Tady máš prográmky na zjištění kódu
Stáhnout |
Soubor: |
fordm_calc.zip |
36.27 kB |
Staženo: |
1260 krát |
Stáhnout |
Soubor: |
ford_lca.zip |
237.29 kB |
Staženo: |
1249 krát |
Elton Puma Racer
Zaslal: st duben 05, 2006 8:40 pm Předmět: |
mě řekli kód na rádio u ford charouz v praze za 200 bez lístku.. ale prej to nemám nikde říkat tak vám to teda neříkám, ale píšu..
JX Puma Driver
Zaslal: ne duben 09, 2006 6:46 pm Předmět: |
MAd napsal: | Tady máš prográmky na zjištění kódu |
Po pul hodine boje, za nemale pomoci VX , jsem konecne vytahl autoradio. Seriove cislo jsem ani nemusel pouzit, protoze kod radia byl na rucne psanem listku na radiu nalepen
Ze zvedavosti, zda programky od tebe budou fungovat, jsem si prece jenom seriove cislo opsal a zjistil, ze pro me je pouzitelny pouze ten druhy programek... Ten mi kod opravdu potvrdil.
Ten prvni program kod pro M radu negeneruje.
Diky za pomoc jsem zase o poznani chytrejsi
cochee Puma Driver
Zaslal: st listopad 15, 2006 2:17 pm Předmět: Re: Baterie |
Ne, imobilizér je v pohodě. Vytratí se akorát kód rádia - viz výše v tomto tématu - a chybové kódy a data pro běh motoru z řídící jednotky. Co s rádiem viz výše, chybové kódy prostě zmizí a data pro motor se obnoví po prvním nastartování; správně se má po prvním nastartování nechat běžet motor 3 minuty na volnoběh a pak 2 minuty naprázdno při zvýšených otáčkách na 1200, načež prvních 8 km se má jet ne monotonním stylem, tzn. asi nejlépe se projet přes město.
Když už jsme u té baterky, kdo máte na tu CaPb baterku nabíječku? Včera jsem to zkoušel obyčejnou nabíječkou a výsledek téměř nulový, nabíječka zřejmě musí nabíjet pulzním režimem. Zajímalo by mě, kolik taková nabíječka stojí. Zřejmě ji budu potřebovat víc než často.
Jitka Puma Novice
Registrace: 5.4. 2007 Příspěvky: 19 Bydliště: Mariánské Lázně
Zaslal: st říjen 01, 2008 12:51 pm Předmět: |
Tyhle diskuze jsou staré 2 roky. Neobjevilo se nic nového? Bohužel se mi stalo přesně tohle. Vybila se mi baterie a když mi tam švagr dal novou, rádio chce kod který samozřejmě neznám. Chtěla jsem si stáhnout ty programy, ale to mi zase nejde otevřít. Poraďte mi někdo. Mám jet teda do Forda? Dost mě to nasralo, samé zádrhely.
Scary Puma Racer
Zaslal: st říjen 01, 2008 1:01 pm Předmět: |
programy si vygoogli...
a inac toto ze po vypnuti baterie teda "restartuti" riadiacej jednotky treba ist na volnobehu a proste cely ten navod na lepsiu spotrebu je zarucene somarina...
to je presnost... |
MiroPB Puma Driver
Zaslal: st říjen 01, 2008 2:44 pm Předmět: |
myslis ze je to somarina? Ja som to neskusal, kolega to skusil na escorte... ale vysledok bol plusminus rovnaky...tažko povedať.. mne sa to vlastne tiez raz stalo ked mi odisla baterka... žiadny extra rozdiel
_________________ Ford FOCUS 5D 1,6 16V r.v.2004
