Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Návod kotouče na zadní nápravu
yzeroy
Registrace: 16.8. 2014
PříspěvekZaslal: út květen 24, 2016 10:39 pm    Předmět: Návod kotouče na zadní nápravu Citovat
Kotouče na zadní nápravu jdou dostat třemi způsoby.
    1. Escort RS 2000
      Bez úprav, RSo používá stejný ABS systém jako Puma, takže jen nasadit, dát lanovody z focuse(tím si nejsem jistý, časem doplním) a jezdit.
    2. MK1 Focus nebo MK5 Fiesta ST
      Sedí prakticky všechny zadní kotoučové brzdy z jedničkového focuse, včetně RS. Fiesta ST má stejný setup jako focus. Je nutná úprava systému ABS.
    3. Racing puma
Než začnu se samotným návodem tak prosím
Berte na vědomí, že vše děláte na vlastní nebezpečí. Nejsem zodpovědný za upadnutá kola, rozbitá auta a výpovědi v práci, protože vám nejede auto.
Pokud nemáte základní vybavení dílny, tak se do toho ani nepouštějte, na parkovišti před panelákem to opravdu nejde ....
Část fotek je ode mě a část z pumapeople =)
Všechny obrázky jsou zde
https://goo.gl/hW3ahx
    Bude potřeba:
      Kompletní Focus brzdy Tj. Trn (šroubuje se k nápravě), Třmen, kotouč a destičky.
      Lanko ruční brzdy z hatchback focuse s kotoučovou nápravou (Ford kód 1101841)
      2x přední brzdové hadice z pumy (1066796 a 1021841 nebo 1066801)
      ABS kroužky z bubnů (7314843 nebo jeté)
      ABS senzory (1087770 nebo vaše staré pokud půjdou vytáhnout)
      Dále je vhodné udělat repas -Barva, Pístky, ložiska atd....
      Bude potřeba někdo se soustruhem v návodě je proč.
    Nářadí:
      Gola sady malá (1/4) a velká (1/2)
      Spárové měrky
      Pilníky, svěrák, pilka ... prostě dílna.
      Lepidlo na kov
      2 dny času a nervy
Návod:
    1.
      Nejdříve je nutné nechat osoustružit náboje na rozměr 65,6 mm. Obrázek 1
      !!Pozor změřte si nejdříve vnitřní rozměr ABS kroužku, a podle něj nechat upravit náboj,prý jsou dva typy !!
      Obrázek 2
    2.
      nechat osoustružit vnitřní rozměr ABS kroužku na 48mm aby plně dosedl na náboj.
      Obrázek 3
    3.
      Zde se můj návod rozchází od anglického
      a.Pumapeople -
        Na fréze nechat ubrat 2mm kolem otvoru čidla ABS Obrázek 4 Převrtat otvor čidla na průměr 15 mm + závit pro čidlo na průměr 6mm Obrázek 5
      Kdo se vydá touhle cestou skočte rovnou na bod 6.
      b.
        Neměl jsem k dispozici frézu takže jen převrtat otvor pro čidlo na 15 mm + převrtat jinam šroub čidla(kvůli podložkám). Srovnání neupraveného a upraveného trnu Obrázek 6
    4.
      Nyní je to už skládačka, ABS kroužky jsou přilepené. Používal jsem Loctite jako na obrázku ale určitě poslouží jakékoliv pevné lepidlo na kovy. Obrázek 7
    5.
      Následuje ubrání materiálu na čidle ABS, zde jsou ty 2mm. Dělal jsem to pilníkem ale sedí =D . Mezera musí být 0.6 mm nebo méně jinak nebude ABS fungovat. Obrázek 8
    6.
      Úprava hadiček, kovový držák uřezat. Nebude potřeba. Obrázek 9
    7.
      Lanovody červeně naznačené rozříznout a sundat nebude to potřeba. Obrázek 10
    8.
      Nasazení lanovodů k lanku od ručky. Je potřeba sundat tepelný štít (plech) nad výfukem aby se tam dalo dostat.
    9.
      Nyní přijde na řadu vaše kutilství já použil asi 7cm trubku, kterou jsem podélně rozřízl a udělal do ní 2 drážky tak aby tam kabel držel a zároveň nemohla vypadnout. Myslím že to každý pochopí. Díky této trubce mám ručku utáhlou tak na půl a kola se zaseknou na třetím zoubku páky =). Obrázek 11 a Obrázek 12
    10.
      Vše nasadit, odvzdušnit a vyzkoušet,hlavě tu ručku a ABS, dost pomůže Forscan a vyčítání rychlosti otáček (rychlosti) kol. Obrázek 13
    11.
      Odvzdušnit a jezdit =)
Na žádost doplňuji náklady :
    1. Ložiska 1500 ,-
    2. Lanko ruční brzdy 880,-
    3. Brzdové hadice 800,-
    4. Samotné jeté zánovní brzdy 1500,- Rolling Eyes
    5. Soustruh 300,-
    6. Čidla zadara (svoje) nebo jeté okolo 600,- nebo nové za 1500,- Crying or Very sad
    7. Lepidlo, vrtáky atd. okolo 500,-
    8. Auto přítelkyně( Škoda fóbie), k nezaplacení ....
Na závěr jen dodám že náprava na které jsou kotouče jsou cca 15 mm širší na každé straně, tak s tím počítejte =) Obrázek 14
Případné nesrovnalosti nebo nejasnosti doplním nebo vysvětlím stačí napsat =).
Naposledy upravil yzeroy dne st červen 01, 2016 4:19 pm, celkově upraveno 4 krát.
PříspěvekZaslal: st květen 25, 2016 10:53 am    Předmět: Citovat
Super Super Super Super Super Super Super Super Super Super co dodat snad jen dobrý nápad ubraní materialu z cidla místo trnu
PříspěvekZaslal: st květen 25, 2016 4:00 pm    Předmět: Citovat
chod pedálu je už ok?
yzeroy
PříspěvekZaslal: st květen 25, 2016 4:27 pm    Předmět: Citovat
Lopez: Mám to brát jako výtku?? Twisted Evil
Johnyzi: Jojo nakonec si to sedlo a je to cca tam kde to bylo, nebo jsem si zvykl Very Happy ale spíš to první ......
PříspěvekZaslal: čt květen 26, 2016 4:59 pm    Předmět: Citovat
Nn jako uznání Wink
PříspěvekZaslal: čt květen 26, 2016 6:47 pm    Předmět: Citovat
Dobrá práce, po dlouhé době přidal někdo něco smysluplného a užitečného na fórum Super
mich369
Registrace: 16.9. 2014
PříspěvekZaslal: pá květen 27, 2016 6:28 am    Předmět: Citovat
Parada. Skvela praca , musim to skusit ked bude čas Smile
PříspěvekZaslal: pá květen 27, 2016 9:08 am    Předmět: Citovat
Klobouk dolů. Super návod! Díky
Jen bych ještě dodal, že to praktický užitek ve srovnání s původníma bubnama sice moc nemá, ale vypadá to úžasně. Smile
PříspěvekZaslal: ne květen 29, 2016 9:24 pm    Předmět: Citovat
Uz sem chvalil, ale jeste jednou sem, parada Super Super
PříspěvekZaslal: po květen 30, 2016 11:23 am    Předmět: Citovat
To ma prekvapilo ze si dal niekto pracu a napisal sem navod k zadnym brzdam Smile Kedysi som o tom uvazoval no dnes uz ako dosluzi motor tak ide puma do lisu. Je to stary nevdacny kram takze ziadne investicie uz nebudu Smile
PS: Nikde tu nevidim naklady na material, vie niekto orientacne? Nech to je komplet Wink
yzeroy
PříspěvekZaslal: po květen 30, 2016 11:16 pm    Předmět: Citovat
Doplněno Shocked
PříspěvekZaslal: út květen 31, 2016 2:54 pm    Předmět: Citovat
super navod-diky Miso Wink
mich369
PříspěvekZaslal: st červen 01, 2016 12:14 pm    Předmět: Citovat
Neviete niekto ci pasuju aj brzdy z mondea mk1 alebo mk2? Smile
