Ford Puma Club :: Zobrazit téma - náhodné chcípání motoru při dojíždění ke křižovatce
prdola58
Registrace: 7.5. 2016
PříspěvekZaslal: so květen 07, 2016 9:35 pm    Předmět: náhodné chcípání motoru při dojíždění ke křižovatce Citovat
ahoj, mám Ford puma 1.7 a měnil sem komplet motor za jiný protože starý motor se potkal (mimo to sem udělal nové rozvody a vyměnil vodní pumpu). Nicméně stává se mi od opravy, zcela nepravidelně a náhodně, že když občas přijedu ke křižovatce a dobrzduji a zmáčknu spojku tak motor najednou úplně bez varování chcípně jako když utne, a musím znova nastartovat. Jinak motor jede bez problémů, nestalo se mi že by se zakuckal při normální jízdě nebo akceleraci, dělá to JEN a JEN na volnoběh při dobrzdování ke křižovatce a to ještě zcela náhodně (zkoušel sem to i vyvovalt opakovaným brzděním, ale to se neprojevilo, je to absolutně náhodný). stává se to ale průměrně každou vyjížku, je to dost otravný. Jinak chod na volnoběh třeba když stojím na světlech je zcela klidný a motor drží otáčky a to i když si pohraju s plynem.
četl jsem zde podobné problémi ale ten muj je dost odlišný, páč jinak auto jede v pohodě a nemůžu si ztěžovat. může někdo pomoci? nebo nejaký tip?
PříspěvekZaslal: po květen 09, 2016 12:47 pm    Předmět: Citovat
Tiez mi to robilo kedysi daaavno a to som na aute nic nemenil. Ja poradim len vycistenie vahy vzduchu a volnobezneho ventilu. Popripade skus vymenit vzduchovy aj palivovy filter ale to by tomu vadit nemalo. Ono ide v podstate oto, ze to dava spatnu zmes a preto ti to chcipne.
Angeles-dancer
Registrace: 12.3. 2011
PříspěvekZaslal: po květen 09, 2016 3:47 pm    Předmět: Citovat
vymen lambdu svicky kabely a zkontroluj nahon (vss cidlo) a bude to ok
mich369
Registrace: 16.9. 2014
PříspěvekZaslal: st květen 11, 2016 8:38 am    Předmět: Citovat
Mal som na pume toto iste ,
Na spojkovom pedale pod volantom je čidlo zvykne vypadnut s ulozenia -potom tam len tak vysi a auto dochne ked brzdis motorom a vytlacis spojku. Skus sa pozriet na to umna to robilo toto Smile
prdola58
PříspěvekZaslal: st květen 11, 2016 8:23 pm    Předmět: Citovat
díky za informace, ted o víkendu se na to podívám a snad to vyřeším Smile
kap
Registrace: 5.11. 2011
PříspěvekZaslal: so květen 28, 2016 9:43 pm    Předmět: Citovat
takže vyřešeno ?
PříspěvekZaslal: ne květen 29, 2016 9:23 pm    Předmět: Citovat
Mel sem nedavno ten samej problem a bylo to cidlo spojky viz. jak nekdo psal.
