xjack Puma Novice
Registrace: 7.9. 2014 Příspěvky: 7
xseries60 Puma Driver
Zaslal: út srpen 25, 2015 9:51 pm Předmět: |
rozhodne rozpulit. V pulce je kovove tesneni a tomu se nic nestane. alternator musi dolu tak jako tak, protoze jinak nevyndas jeden sroub...
xjack Puma Novice
Zaslal: st srpen 26, 2015 9:22 am Předmět: |
Diky za info Mel jsem strach, ze to takto nesundam, ale jsem rad, ze to pujde Jinak pro ukazku, moje praskle tesneni...
378.97 kB |
30426 krát |
_________________ Ford Puma 1,7 LPG, r.v.2000, cerna, Recaro
Naposledy upravil xjack dne st srpen 26, 2015 5:40 pm, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: st srpen 26, 2015 5:27 pm Předmět: |
Jen ještě upozorňuji, že ta část kde je ŠK., tak je nejen chycena k té části, která je u hlavy, ale ještě jsou dole 3 šrouby, které to kotví k bloku motoru.
Schválně pak ještě napiš, jestli budeš mít prasklé jen to plastové těsnění nebo i tu gumičku (pochopíš, až to rozebereš...).
xjack Puma Novice
Zaslal: st srpen 26, 2015 5:37 pm Předmět: |
Diky za upozorneni , hledal jsem je tam Doufam, ze jsem objednal spravny dil, myslel jsem si, ze je to gumove tesneni z jednoho kusu. Ci mam koupit jeste neco vice nez tohle?
Kód: | [url]http://www.prodejdilu.cz/cs/nahradni-dily/ajusa-tesneni-koleno-saciho-potrubi-13140000[/url] |
Jak to udelam, dam vedet co vse bylo prasknute.
Premyslim ted o nejake provizorni oprave, nez mi prijde tesneni..., vypada to, ze obchod to do vikendu nestihne :/ a s takovou dirou mam strach jezdit, aby se tam neco nedostalo. Dojizdim denne cca 80km prace a zpet.
mod.edit.: Link mimo "Code"-použij misto URL
_________________ Ford Puma 1,7 LPG, r.v.2000, cerna, Recaro |
Zaslal: st srpen 26, 2015 5:46 pm Předmět: |
JJ. tohle stačí ta gumička je toho součástí. Pokud to jede více méně bez problému a zlobí třeba jen volnoběh tak bych se toho zase tak nebál. Tam nemůže být moc velká díra.
xjack Puma Novice
Zaslal: st srpen 26, 2015 5:53 pm Předmět: |
No, nejsem si jisty velikosti , snazil jsem se to ucpat a vesel se tam cely vrsek na mezizubni kartacek . Nic jineho jsem po ruce nemel..., takze dira cca 0.5x0.5cm. Neodhadnu jake tam muzou byt teploty, zdali se mi tam takovy plastik nerozpusti a nevcucne ho to dovnitr, ale zatim prezil cca 40km cestu domu.
Aspon, ze jsem objednal spravny dil
106.32 kB |
30047 krát |
Zaslal: st srpen 26, 2015 5:56 pm Předmět: |
Tak to tam asi bude nějaké překvápko po instalaci plynu, nebo spíš část toho těsnění úplně chybí
xjack Puma Novice
Zaslal: st srpen 26, 2015 6:00 pm Předmět: |
Premyslel jsem nad tim, ale podle sroubu to vypada, ze sani nesundavali, ale navrtali to na primo. Mam LPG neco pres mesic a srouby vypadaji nepovolene mnohem dele.
Doufam, ze me prekvapeni cekat nebude a bude to jen praskle tesneni...
Prilozim fotky, jak to rozdelam pri vymene.
xjack Puma Novice
Zaslal: st září 09, 2015 1:32 pm Předmět: |
Tak jsem se konecne dostal k vymene. Bylo nutne sundat sani z bloku motoru, rozdelat koleno a pak jeste odsroubovat zbytek sani od bloku, protoze nektere cepy byly na pevno a sundavaly se pouze matky.
Puvodni tesneni bylo uplne znicene, praskla kostra a potrhana gumicka. Je to neskutecny rozdil na jizde a snizilo to spotrebu o cca 0.8L/100km.
304.25 kB |
28799 krát |
295.88 kB |
28799 krát |
Zaslal: st září 09, 2015 6:37 pm Předmět: |
Hm, pěkně rozlámané. Díky za foto.
