Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Škube a netáhne
Škube a netáhne Přejít na stránku Předchozí  1, 2
PříspěvekZaslal: po červen 09, 2014 7:09 pm    Předmět: Citovat
Ty hodnoty nemusejí být přesné.. Spíš se to měří z důvodu toho jestli není některý z kabelů totálně přerušený.
Ještě můžeš změřit odpory na cívce, ale myslím, že tam staticky asi nic nezjistíš, když píšeš, že to neškube pořád.
Zeron
Registrace: 31.8. 2008
PříspěvekZaslal: po červen 09, 2014 7:14 pm    Předmět: Citovat
Už je to v takovým stavu, že když dám plný plyn, auto se přidusí a nejede, jakmile pustím plyn (nebo přesněji je už skoro puštěný), auto se rozjede. Při pomalým přidávání není problém tak markantní. Tak to dělá na každý rychlostní stupěň. Co jsem se dogooglil, tak všude popisovali podobný problém v souvislosti s kabely. Asi je pořídím a uvidíme. Snad to bude ono, bo mě to už pěkně sere Smile
PříspěvekZaslal: po červen 09, 2014 7:16 pm    Předmět: Citovat
JJ. tvůj problém na 80% souvisí se zapalováním, jen ti bohužel takhle od stolu neřeknu jestli cívka nebo kabely Sad
Zeron
PříspěvekZaslal: po červen 16, 2014 7:56 pm    Předmět: Citovat
Dneska jsem vyměnil kabely a vrátil jsem se v podstatě k původnímu problému - přidusí se už jen občas a ne při každým rozjetí Confused Tak zkusím asi ještě cívku.
Ještě mě však napadlo odpojit lambdu a zdálo se mi, že to sice jede hůř, ale nenastal problém s úplným přidušením. Najel jsem toho tak však málo, bo se bojím, abych odpojenou lambdou něco neposral. Můžu najet s odpojenou lambdnou třebas 50km, aniž bych něco odvařil? Smile
PříspěvekZaslal: po červen 16, 2014 8:55 pm    Předmět: Citovat
Na lambdu to nejezdi ta je tam jen kvuli bohatosti smesi, pojedes podle adaptivnich hodnot s trochu vetsi spotrebou akorat
Whiskymann
Registrace: 18.5. 2013
PříspěvekZaslal: ne červenec 06, 2014 7:24 pm    Předmět: Citovat
Mě se taky občas stane, že jedu z kopce s kvaltem bez plynu třeba na křižovatku. Tam se rozjedu, přidám a taky to jako zacuká a netáhne. Musím pustit plyn a pak přidat znova a najednou se to chytí a jede to jak šlak. Tak mě napadlo, jestli to nemůže být něco s dodávkou paliva.
Ford Puma-1.7 16V
Ford Maverick- 2.4i GL
Zeron
PříspěvekZaslal: po červenec 21, 2014 9:10 am    Předmět: Citovat
Tak pánové, snad definitivně vyřešeno a 14 dní testováno - výměna svíček nezabrala, výměna zapalovacích kabelů zabrala částečně - problém vyřešila až výměna lambdy Smile Očividně ta původní musela dávat úplně špatné hodnoty, protože po odpojení auto jezdilo relativně v pohodě. S novou jezdí taky docela OK Smile
PříspěvekZaslal: po červenec 21, 2014 11:20 am    Předmět: Citovat
Ja to říkal ze lambda:-)
A vy mi nevěřit. Very Happy
PříspěvekZaslal: po červenec 21, 2014 11:29 am    Předmět: Citovat
docela není výborně, takže pokud není příčina na 100% odstraněna, tak to může nová lambda zase zabalit Sad
Zeron
PříspěvekZaslal: po červenec 21, 2014 1:01 pm    Předmět: Citovat
Napsal jsem to blbě, motoricky jezdí výborně Smile "Docela" tam bylo proto, že už má za ty leta taky nějaký mouchy, který ale se samotnou jízdou přímo nesouvisí Wink
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.76 sekund
