Ford Puma Club :: Zobrazit téma - zvuky v pojistkach
zvuky v pojistkach
canatis
Registrace: 27.9. 2013
PříspěvekZaslal: ne květen 11, 2014 11:11 pm    Předmět: zvuky v pojistkach Citovat
Zdravim obcas mi to dela take ruzne zvuky v pojistekove skřini v autě,
při vypnutem motoru ani nemam klič v zamku a ruzne to tak cvaka nevite co to muže byt? na pojistky sem koukal zkoušel vytahnout a dat zpět diky za rady
PříspěvekZaslal: po květen 12, 2014 8:57 pm    Předmět: Citovat
Myslim ze tam su nejake relatka a aj pipak rozsvietenych svetiel. Skus to po jednom odpajat a uvidis.
icescream
Registrace: 9.6. 2012
PříspěvekZaslal: út květen 13, 2014 11:27 pm    Předmět: Citovat
jsou tam relé, takže musí něco spínat nebo rozepínat relé. Budto alarm, centrál, dojezdy oken nebo nějaký zkrat, žeby tam něco omylem spinalo. Mělo by to bejt cejtit i na dotek jak cvaká a pak jít jedině po drátkách Wink
Ford 1,7 zetec Full miltek system 4-2-1 Denso iridium MSD hyperpower blaster coil Simota filter Strut brace Antiroll bar Suspension 60/60
PříspěvekZaslal: st květen 14, 2014 8:02 pm    Předmět: Citovat
aby to nebyl zvuk chladnoucího motoru Very Happy ten taky cvaká Very Happy
PříspěvekZaslal: st květen 14, 2014 9:36 pm    Předmět: Citovat
absinth: pochlub se E30 Smile
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.34 sekund
